18.10.2020, 17:00
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
меандра выходного я не вижу
А как лучше осцил подключать?
18.10.2020, 17:01
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Не понял вопроса, Вы вроде умеете с прибором обращаться.
18.10.2020, 17:35
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Куда именно щупы? Можно же по разному.
18.10.2020, 17:38
Сказал спасибо: 865
Re: Усилитель
Я даже не знаю... как можно по другому снять вых. сигнал?
18.10.2020, 18:02
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Можно параллельно ключу. С повышением частоты меандра начинает сказываться его качество. С заваленым фронтом уже трудно что-то оценить.
18.10.2020, 18:09
Сказал спасибо: 865
Re: Усилитель
Зачем || ключу (какому ещё ключу? 3281?), когда нам нужно напряжение на выходе?
18.10.2020, 18:15
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это в каких условиях? Импульсы-то ПТ по любому быстрее отрабатывает при прочих равных.
Хотя если ОС на ВЧ нет, то будут выбросы в несколько вольт, в зависимости от тока покоя.
В линейном режиме, при управлении от ОУ. У МОП-ПТ большая входная емкость, из за которой большая задержка возникает. Вот с ним как раз вероятна генерация, если полосу пропускания не сужать на несколько декад
18.10.2020, 18:17
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
С делителем на 10, без делителя щуп интегрирующую цепочку представляет, вам переключатель желательно переставить.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.10.2020 в 18:37.
18.10.2020, 18:38
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
какому ещё ключу?
Я вот так подключаю.
18.10.2020, 19:12
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
ИМХО, симуляция еще больше с реальностью расходится: усилитель с моп-пт медленнее усилителя с бпт на порядки, у вас тоже самое
Быстродействие моей схемы действительно будет ниже из-за цепей коррекции, но не на порядки. Вывод вы сделали из своего опыта? Зато у меня не требуется снаббер, практически нет всплеска напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
