12.10.2020, 09:47
Сказал спасибо: 176
Re: Усилитель
ц39 ц40 что там делают на плюсе?? явно галимое включение.
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2020, 10:03
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от индюк
На ВЧ шунтируют выход транзистора - формируют ноль. Что дает завал АЧХ (ФНЧ)
Ведь вместо плюса их можно подключить и к земле - это на работу никак не влияет .
Последний раз редактировалось dgrishin; 12.10.2020 в 10:06.
12.10.2020, 11:31
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
Сообщение от dgrishin
Честное с грешным смешал - не могут конденсаторы формировать ноль, это делает резистор последовательный конденсатору,
ноль, это не завал, ноль - уменьшение порядка спада.
В данном случае неизвестны номиналы конденсаторов неизвестны, о точной форме АФЧХ можно только гадать, но общий ход АЧХ ясен, как белый день: спад первым порядком вплоть до очень ВЧ, ноль даст более или менее выраженную ступеньку.
12.10.2020, 11:45
Сказал спасибо: 5,212
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от индюк
как раз в ограничителе. он примитивен. и вносит большие искажения
В этом может быть весь цимус схемули, оченно оно похоже на гитарные примочки, типо преамп для гитары.
12.10.2020, 12:37
Сказал спасибо: 176
Re: Усилитель
Это ддя рации схема
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2020, 14:42
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от 12943
Конденсаторы не могут, резисторы не могут, а RC цепочка может.
Сообщение от 12943
Как раз наоборот. Не уменьшение, а увеличение порядка спада. 10дБ на октаву (декаду) точно не помню.
Посмотрите внимательно на схему - как сигнал, снимаемый с конденсатора RC цепочки может увеличиватся при усвеличении частоты ?? Он может только уменьшаться.
12.10.2020, 15:36
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
Спорить с воинствующим неучем не хочу. Про 10 дБ даже не смешно.
12.10.2020, 17:17
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от 12943
Вы свои слова сначала прочитайте про резистор, который формирует нуль. Вот это действительно смешно. Тем более там нуля нет.
На самом деля я перепутал ноль с полюсом (ну бывает). Т. е. RC цепочка на выходе добавляет полюс к AЧХ схемы.
13.10.2020, 03:56
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Это не схема с опечатками.
Как раз с транзистором опечатка или это не просто аудио в аудио преобразователь, смещение у него Vdd, то есть он полностью открытым должен быть в покое
Последний раз редактировалось gbdj; 13.10.2020 в 04:01.
13.10.2020, 04:23
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Не, это классическая "неправильная схема" повторителя. А бывают и такие, где вообще смещения на базу нет%)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
