18.10.2020, 23:33
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
90N20 .....
18.10.2020, 23:41
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
90н20 - это параметры) а нужна модель и фирма.
18.10.2020, 23:52
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
18.10.2020, 23:57
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
И какая мощность на них реально подавалась?
19.10.2020, 00:19
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Почему подавалась, и сейчас иногда бывает. 150Вт, но недолго - радиаторы не очень, перегреваются, хотя и с вентилями.
19.10.2020, 00:26
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Вообще то было упомянуто максимальное выходное напряжение 30 В и ток 5А.
Откуда 40 В. Вполне достаточно 34 В.
Я сделал расчёт и получил, что для той модели транзистора, которую я использовал достаточно 33 В ( я применил транзистор Логик левел). С учётом разброса порога достаточно 34 В.
Вот расчёт. Я изменял входное напряжение от 0 до 30 В. Вывел выходные напряжения и напряжение на базе и затворе. Я могу взять 40 В транзистор, более мощный и получить ещё лучший результат.
У кого то предрассудки по отношению к полевым транзисторам. Видно опыт, полученный о работе полевиков был получен давно. А прогресс не стоял на месте.
40В по двум причинам.
1. У типичного ОУ напряжение на выходе выше отрицательного "рельса" на 2В и ниже положительного тоже на 2В, а ему надо на выходе 30В размах. В результате получается 34В, хотя желательно 40В, так как в 99% схем размах выходного напряжения считают на 10В ниже напряжения питания.
2. У типичного МОП-ПТ пороговое напряжение от 3 до 4 Вольт. Это еще 5В. Хотя, как написал zoog, для их компенсации достаточно диодов зенера.
В результате мы имеем напряжение питания от 40В, а желательно 45В.
19.10.2020, 00:33
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Недолго - это плохо, ожет, он длительно только 1/10 мощности может в линейном режиме. Кстати, тауэр как на Вашем фото может отвести около 170Вт, прогревшись до 95°.
Сообщение от gbdj
А Вы на схему-то посмотрите. Там на выходе и +34 м.б. просто со старта.
19.10.2020, 01:03
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
В этом тоже проблема есть. Причем основная с входным напряжением, так как например у lm318, lm741, lm201 напряжение питания 35В, но вход должен быть +/-15В, то есть от 2.5В до 32.5В.
19.10.2020, 01:08
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Ну так поставить Ку=1,2, не суть.
19.10.2020, 09:46
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Как вам такой транзистор (я его применял, впервые упоминается в начале 2009 года):
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 10:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
