19.10.2020, 14:09
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
этот транзистор можно применять без проблем при напряжении сток-исток меньше 8 вольт
Сразу удивился: такое счастье чуть ли не задаром. Пока ОБР не посмотрел.
19.10.2020, 14:16
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Да последние лет 15 все ключевые такие: 300..500Вт в то-220, 100..200А ток, и почти полный ноль в линейном режиме.
19.10.2020, 15:10
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
с картинками вг155
Я не понимаю ваших шифровок. Что такое вг155?
19.10.2020, 16:26
Сказал спасибо: 719
Re: Усилитель
Вернёмся к посту #169. Какой управляющий сигнал на затворе транзистора. Указано питание генератора, а не амплитуда сигнала. У этого транзистора типовой порог 4.5 В. Подав 5 вольт на затвор ток не достигнет 1 А. Какой длины и толщина провода в цепи питания выходного транзистора (хочу учесть их индуктивность).
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 16:28.
19.10.2020, 17:44
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Может быть #179? У этой игрушки на выходе маломощный n-p-n, включенный ОЭ. Затвор мощного мосфета просто не тянет. Заказал на попробовать дешевые драйвера. Заберу, попробую. Раньше, правда, не сталкивался.
19.10.2020, 17:50
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Что такое вг155?
vg155 c его чудо-стабом.
Провода судя по фото 50см, толщина не столь важна как взаимоиндуктивность.
19.10.2020, 17:55
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Ещё хороши IRLML2402+irlml6402, они как правило в наличии.
19.10.2020, 21:43
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Как вам такой транзистор (я его применял, впервые упоминается в начале 2009 года):
Хилый он для ТС.
1. Vdss=40В, нет запаса по напряжению совсем.
2. На 40В от только 200мА дает, а ТС надо в 25 раз больше.
19.10.2020, 22:07
Сказал спасибо: 719
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Хилый он для ТС.
Мы уже давно с ним разобрались (с подачи zoog я разобрался). Я предложил комбинированную схему, которая берёт из двух миров лучшее (миры биполярников и полевых).
19.10.2020, 22:37
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Я другое не понимаю. Зачем менять транзистор, если у него и так он быстрее чем нужно, ибо схема не генерит.
ИМХО, всю тряхомудию с триодами надо заменить на tip142 и ОУ на очень быстрый видео ОУ. После чего уже ОУ затормозить до нужного уровня путем вкл. конденсатора между выходом и входом ОУ до устойчивого отсутствия генерации. Это будет предел быстродействия доступный радиолюбителю, который тоже не просто добиться, ибо придется вписываться в 30В питания.
Можно еще улучшить схему, но это будет регулятор с переключателем режима со стабилизации напряжения при заданном токоограничении на режим стабилизации силы тока с ограничением напряжения. Правда почему-то в лаб. БП так не делают, хотя полезно было бы.
Последний раз редактировалось gbdj; 19.10.2020 в 22:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
