19.10.2020, 23:49
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
регулятор с переключателем режима со стабилизации напряжения при заданном токоограничении на режим стабилизации силы тока с ограничением напряжения. Правда почему-то в лаб. БП так не делают
Несколько раз перечитал, не въехал в мысль. Разжевать можно?
19.10.2020, 23:50
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
заменить на tip142 и ОУ на очень быстрый видео ОУ
Пример такого ОУ?
20.10.2020, 01:11
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Ищи в интернетах описание систем подчиненного регулирования.
Моя упрощенная схема такого ЛБП. Она не рабочая, просто для понимания идеи. Между этими двумя схемами выбираешь при настройке.
Качество регулирования улучшается и требования к активным компонентам уменьшается за счет знания типа нагрузки и использования индуктора/конденсатора на выходе.
Последний раз редактировалось gbdj; 20.10.2020 в 01:18.
20.10.2020, 01:17
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
У ТС так и было, какая принципиальная разница?
20.10.2020, 01:21
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
у него регуляторы в параллель, между собой конкурируют, и на выходе от конденсатора отказался. Здесь конденсаторы есть и регуляторы между собой не конкурируют. В результате пики напряжения/тока можно отдать на гашение конденсатором/дросселем, не мучаясь с полупроводниками.
20.10.2020, 01:28
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
314здец светодиодам.
Сообщение от gbdj
Они и раньше не конкурировали.
Сообщение от gbdj
За счёт того, что вместо ИОН используется напряжение питания минус Uнас? %))
Сообщение от gbdj
коммутировать их в зависимости от нужного режима, ГСТ/ГСН? А если нужны оба?
20.10.2020, 01:34
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Пример такого ОУ?
ad812, SL=600v/us, только по напряжению он плохо вписывается: ном. 30В питания.
20.10.2020, 01:42
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
1. Не напряжение питания минус Uнас, а просто Uнас. Причем Uнас стабилизируется стабилитроном легко. ИОН тоже можно использовать, только хитро это делается.
2. Улучшается за счет настройки каждого регулятора на свою постоянную времени. Скорость изменения силы тока и напряжения разная у нагрузки, это свойство используется.
Сообщение от zoog
Пример. Я такого использования придумать не могу. Да и непонятно как можно два параметра одновременно регулировать. Какая-то трехмерная ВАХ у нагрузки получается, ибо одному значению напряжения соответствует множество значений силы тока.
Последний раз редактировалось gbdj; 20.10.2020 в 01:48.
20.10.2020, 01:43
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Для светодиодов нижняя схема. Она отлично отработает.
20.10.2020, 02:04
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Uнас = 1..1,5В...
Сообщение от gbdj
1й ОУ всегда будет в насыщении, это раз. В схеме ТС так же можно отдельно настроить скорость ОУ, это два. 2й ОУ будет всегда ограничивать своей скоростью 1й ОУ, это ноль.
Сообщение от gbdj
95% времени работы лБП - это ГСН с ограничением тока... Вы что, вообще не в теме?(
Сообщение от gbdj
Спасибо, 2 отдельных БП - это самое нужное в лаборатории.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
