20.10.2020, 02:24
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Uнас = 1..1,5В...
Насыщение ОУ на 2В ниже напряжения питания обычно
Сообщение от zoog
1й ОУ всегда будет в насыщении, это раз.
Не будет, например 99% электроприводов использует такую идею с 70-х годов прошлого века. Да и БП микросхемы uc38xx этот же подход используют, он там называется "current mode control".
Сообщение от zoog
В схеме ТС так же можно отдельно настроить скорость ОУ, это два.
Можно, только регулятор тока "спит" обычно
Сообщение от zoog
2й ОУ будет всегда ограничивать своей скоростью 1й ОУ, это ноль.
Внутренний контур быструю помеху сам давит, то есть изм. напряжения питания или изм. сопр. нагрузки. Внешний регулятор этим не занимается. Разделение труда такое.
Сообщение от zoog
Спасибо, 2 отдельных БП - это самое нужное в лаборатории.
Согласен, получается дороже, но зато "звиздец светодиодам" не будет
Последний раз редактировалось gbdj; 20.10.2020 в 02:29.
20.10.2020, 02:32
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Не важно - это 2 нестабильных величины.
Сообщение от gbdj
Не будет,
Нет, будет.
Сообщение от gbdj
Там всегда есть и ток и напряжение ОС.
20.10.2020, 03:49
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Нестабильность меньше 5% при стабильном питании, так как нестабильность меньше 0.5В. 100%*0.5В(нестабильность напряжения насыщения)/10В (макс. выходное напряжение)=5%.
Если такая нестабильность не устраивает, то тупо между входом и выходом ОУ ставится стабилитрон. Тогда нестабильность будет определяться стабилитроном.
Если она тоже не устраивает, то есть схемы ограничителей с диодом, ОУ и ИОН, тут будет определяться диодом.
Если это тоже слишком большая, то ставится ОС с ИОН и ОУ, тогда нестабильность определяется ИОН и смещением ОУ, так же как у ТС.
Возможно есть еще варианты, но я их не знаю.
Хотя почти во всех случаях хватает первого варианта.
Сообщение от zoog
Один из регуляторов зажат обратным смещением диода, соответственно на выход не влияет совсем. Последние страницы обсуждения как раз это учитывают, ибо большую часть схемы ЛБП даже не рисуют
20.10.2020, 04:04
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
AOT1100L - 500Вт до 100В)
20.10.2020, 07:07
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Я пожалуй сделаю для него модель. Но нет ОБР!
20.10.2020, 09:04
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Но нет ОБР!
В моём ДШ есть.
20.10.2020, 11:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
регулятор с переключателем режима со стабилизации напряжения при заданном токоограничении на режим стабилизации силы тока с ограничением напряжения. Правда почему-то в лаб. БП так не делают, хотя полезно было бы
Наверное, потому - если ток в проектируемой/отлаживаемой конструкции превысил заданный предел, лучше выключить всё, чтобы еще живое не сгорело окончательно.
Хотя да, иногда хочется прожарить уже сгоревшее хорошим током для быстрого выявления этого уже сгоревшего
Да, иногда полезно - если что-то пробило
20.10.2020, 12:23
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Кажется, он имеет в виду обычные стабилизацию напряжения и тока.
20.10.2020, 12:49
Сказал спасибо: 724
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
В моём ДШ есть.
В моём тоже есть, только я не разглядел.
20.10.2020, 17:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Мудрость гласит: "Не следует множить сущее без необходимости"
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
