14.10.2020, 10:19
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Как обеспечить стабильную работу такого усилителя тока? Ну, кроме снаббера параллельно нагрузке.
Я обычно делаю так: отделить инверсный вход операционника от нагрузки резистором (допустим 10 кОм), а затем между инверсным входом и нагрузкой (выходом) включить конденсатор. Величина конденсатора выбирается в зависимости от того какое быстродействие нужно (как быстро реагирует на изменение нагрузки выход). Это коррекция схемы. Операционник должен быть скомпенсирован (допускать работу при единичном усилении). Я бы советовал сделать симуляцию какой нибудь Spice программой.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.10.2020 в 10:21.
14.10.2020, 10:23
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Это выход БП. Может применить ОУ без внутренней коррекции?
Плохая идея.
14.10.2020, 11:54
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
То есть так.
14.10.2020, 12:13
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
То есть так.
Прошу прощения. Я написал не корректно, ведь в схеме есть выход и выход операционника. Когда я писал я думал о выходе операционника. Подключив конденсатор к выходу операционника мы превращаем его в повторитель на высоких частотах. Если у транзистора большая ёмкость, которая может вызвать генерацию операционника в режиме повторителя, то необходимо в базу включить резистор. Для некоторых операционников указывают минимальный резистор при ёмкостной нагрузке.
Вы конкретно укажите какой ОУ и транзистор (может быть дарлингтон) нагрузка и ёмкость. Я посчитаю и выложу в теме LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.10.2020, 13:12
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
bordodynov, конкретно схема выглядит так
14.10.2020, 13:27
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от индюк
у схем с ок всегда усиление больше 1.
ну не берем всякие случаи когда частота запредельная.
Наоборот. Усиление при 100% отрицательной обратной связи всегда меньше 1, так как знаменатель больше числителя на 1.
Сообщение от индюк
а что даст увеличение емкости? она тут просто отделяет постоянную составляющую от переменной
Она дает увеличение задержки, в результате на какой-то частоте ОС делается положительной. Если усиление транзистором больше подавления напряжения конденсатором этой частоты, то будет генерация.
Как я понимаю, в реальности этого явления добиться сложно, так как у конденсаторов D›0 и у транзисторов h21 ограничено.
Последний раз редактировалось gbdj; 14.10.2020 в 13:40.
14.10.2020, 13:56
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
То есть так.
Конденсатор с выхода ОУ на его вход добавить. Такой вариант надежнее.
14.10.2020, 14:26
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Так что это за схема? Ну да ладно, я добился устойчивости. Только пришлось стрелять из пушек.
14.10.2020, 14:50
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Проверю в железе, отпишусь.
что это за схема?
Петля стабилизации напряжения в ЛБП. Весь смысл схемы в том, что у повторителя наименьшее выходное сопротивление.
14.10.2020, 15:56
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
ФНЧ на выходе ОУ обязателен?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
