14.10.2020, 16:49
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
ФНЧ на выходе ОУ обязателен?
Я применял такую коррекцию в мощных (10 А) генераторах тока. На выходе применял очень мощный полевик. При этом второй конденсатор не ставил ( у полевика входная ёмкость 10 нФ). Но были схемы с четырьмя дополнительными элементами коррекции (как я здесь и показал).
14.10.2020, 16:58
Сказал спасибо: 724
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Проверю в железе, отпишусь.
Петля стабилизации напряжения в ЛБП. Весь смысл схемы в том, что у повторителя наименьшее выходное сопротивление.
Тогда вы должны были интересоваться выходным сопротивлением.
Вот смотрите (оно зависит от тока и частоты):
14.10.2020, 17:00
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Этим Вы вынужденно изолировали ОУ от ёмкости, с БТ в этом нет нужды, наоборот низкий импеданс на входе ЭП способствует возбуду (не в случае СЧ транзисторов).
1мФ на выходе улучшит этот параметр раз в 50 на ВЧ. Разумеется,
Сообщение от zoog
отделить LR цепью.
Последний раз редактировалось zoog; 14.10.2020 в 17:03.
14.10.2020, 17:17
Сказал спасибо: 724
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Вы что не видите последовательного резистора в 3 Ома ? Влияния практически нет. Вот если без резистора (один конденсатор), то да, но возможно изменится коррекция (а может и нет).
14.10.2020, 17:19
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Я так понял, это снаббер. А я говорю о ёмкости || выходу стаба.
Кстати, в Вашей схеме ёмкости нагрузки нет вообще, непонятно, с чем боретесь)
14.10.2020, 20:11
Сказал спасибо: 724
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Если взять исходную схему (а я её брал и получил на высоких частотах коэффициент передачи со входа управления существенно больше единицы. Я борюсь с большим фазовым сдвигом этих относительно низкочастотных транзисторов. В результате этого отрицательная связь становится положительной. Я конечно могу показать моделированием, что исходная схема будет осциллировать, но мне это не интересно. И как вы думаете - почему возник вопрос? Спросите автора вопроса. Я думаю, что он проделал натурный эксперимент, а как известно практика критерий истины. А с ёмкостью на выходе надо считать. Я не знаю какой является нагрузка в виде ЛБВ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.10.2020 в 20:14.
14.10.2020, 20:16
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Там какой-то специфический снаббер, возможно, плохой электролит? ТЗ - ХЗ, как говорится. На выходе БП / входе нагрузки как правило стоит что-то типа 50..1000мкФ + керамика, на это я бы и рассчитывал.
14.10.2020, 21:13
Сказал спасибо: 724
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Если надо быстро менять напряжение (например применять стабилизатор для модуляции), то большие конденсаторы будут мешать. Поэтому, прежде чем предлагать ставить стандартную связку из электролита и керамики, надо уточнить задачу. В настоящий момент моя схема позволяет осуществить модуляцию до 1 МГц. Возможно RC-цепочка - попытка убрать генерацию.
14.10.2020, 21:19
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Это Вы со зла) Обычный стаб работает до 1..10кГц, а додумывать необычное применение для юзера - безблагодатное дело.
14.10.2020, 21:22
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
На выходе ЛБП в идеале не должно быть никаких емкостей. Ведь кроме режима СV, имеется и режим СС. Любая емкость будет вносить задержку при переходе из одного режима в другой.
Схема, предложенная bordodynov, есть ни что иное, как ООС по вч внутри системы ОУ-дарлингтон. Она работает, разумеется, но, опять же, вносит задержку. Я ее слегка упростил.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
