15.10.2020, 00:38
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Что-то новое. Я всегда считал, что при помощи макета как раз добиваются работоспособности.
Вы в макет заложили то, что будет препятствовать его работоспособности.
Сообщение от vg155
Не понял, какой блокировки?
ВЧ развязка по питанию.
15.10.2020, 01:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Возможно, даже скорее всего это так, хотя сама плата разведена по всем правилам. Но, если работает в таких условиях, то в нормальных в корпусе тем более будет работать.
Сообщение от zoog
силовой цепи действительно отсутствует. Как-то не продумал этот момент. Спасибо, поставлю.
15.10.2020, 01:59
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
На выходе ЛБП в идеале не должно быть никаких емкостей. Ведь кроме режима СV, имеется и режим СС. Любая емкость будет вносить задержку при переходе из одного режима в другой.
Схема, предложенная bordodynov, есть ни что иное, как ООС по вч внутри системы ОУ-дарлингтон. Она работает, разумеется, но, опять же, вносит задержку. Я ее слегка упростил.
Да нет, ваша схема каноническая, прямо из учебника. У bordodynov опечатка/глюк в схеме. У него ОУ сам себя регулирует: выход ОУ соединен с инверсным входом.
Сообщение от bordodynov
Тогда вы должны были интересоваться выходным сопротивлением.
Вот смотрите (оно зависит от тока и частоты):
15.10.2020, 02:04
Сказал спасибо: 865
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Если смешать кГ мёда и кГ дерьма, получится 2кГ дерьма.©
15.10.2020, 03:28
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
2кГ дерьма
Ну а как можно по другому отмакетировать?
15.10.2020, 03:29
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Все правильно у него.
15.10.2020, 03:32
Сказал спасибо: 865
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Хотя бы провода укоротить до 2см.
15.10.2020, 03:55
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это невозможно сделать. 500Вт тор, мост на радиаторе, кондер 20 тыс и огромный радиатор для силового с вентилем находятся в одной коробке, а сама плата в поворотных тисках прямо перед носом. К плате еще через разъемы довольно длинными проводами подключены амперметр с вольтметром и регуляторы. Укорачивать ничего нельзя, чтобы не мешало.
15.10.2020, 04:00
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
bordodynov, а попробуйте в базы транзисторов поставить 2,2 и 47Ом, ФНЧ после ОУ убрать, в эмиттеры - источники тока 0,05 и 0,2А на -питания, шоб они не выключались. Тогда и без разделения ОС должно работать устойчиво.
Вы меня учите схемотехнике? Смешно! Возьмите любой симулятор и промоделируйте. Я привёл схемотехническое решение, которое не однократно использовалось на практике в различных изделиях. Возможно с вашими предложениями схема сможет не генерить (иногда). Мне не интересно проверять чужие гипотезы (хватает своих). Приведенная мной схема достаточно хороша. Но вы конечно можете предлагать свои решения, но это не значит, что я должен обращать на них внимание. Ваш подход сугубо эмпирический - не работает, а давай сделаем то-то, не получилось, а давай то-то, опять не получилось. Если у меня есть мысли по конструкции схемы, я их проверяю моделированием.
15.10.2020, 04:11
Сказал спасибо: 865
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Хватит 1мФ прямо на плате. 2см - к транзистору.
Это стандартные решения против возбуда ЭП.А у Вас даже резистора эмиттер-база нет)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
