Непрочитано 14.10.2020, 23:05
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Вычислить сдвиг фазы между сигналами.
Есть устройство которое генерит эталонный сигнал с частотой 10 КГц. Далее этот сигнал сдвигается по фазе. Подскажите чем можно вычислять этот сдвиг? Какими средствами в МК? На ум приходит модуль ШИМ сравнения захват.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 09:25
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вычислить сдвиг фазы между сигналами.
Мысль абсолютно верная, но есть более специализированные модули. В некоторых PIC16, например, в PIC16(L)F1619 есть пара интересных модулей:
1. ANGULAR TIMER
The Angular Timer (AT) module subdivides periodic
signals into smaller equally spaced intervals, the number
of which remain constant as the periodic signal frequency
changes. A counter tracks the intervals starting
at zero at each period event.
Грубо говоря, он измеряет угол поворота вала двигателя относительно маркера "0". Теоретически достаточно одного такого таймера, чтобы получать сдвиг фазы в радианах одного сигнала относительно другого.
2. 24-bit Signal Measurement Timer (SMT)
Performs high-resolution measurements of any digital signal
in hardware, resulting in more precise and accurate
measurements. This can be used as a standard
timer, ideal for speed control, range finding and
RPM indicators.
Достоинства - полностью аппаратное измерение частоты/временного интервала [периода]. Два модуля могут почти одновременно измерять период опорного сигнала и время задержки второго сигнала относительно опорного. Далее - вычисляется сдвиг фазы.
Недостаток - только 24 бита. А модули захвата (правда, в PIC24) можно каскадировать до 32-х бит.
Последний раз редактировалось varostov; 15.10.2020 в 09:39.
varostov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо varostov за это сообщение:
ampy (27.11.2020), vavan1983 (15.10.2020)
Непрочитано 15.10.2020, 09:28
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
Да. Модуль CCP в режиме захвата.
Точность пропорционально частоте ядра(тактирования таймера).
picping.lg.ua
Driver_gv вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 09:31
varostov
Сказал спасибо: 14
Сообщение от varostov Посмотреть сообщение
Поправка: если частота 10 кГц не меняется, достаточно одного SMT или CCP модуля. В идеале сигнал 10 кГц должен тогда формироваться из той же временной базы (Fosc) контроллера. Здесь можно использовать таймеры, PWM, NCO (синтезатор частоты), REFO (reference output - в PIC24, но, кажется, начал появляться в навороченных PIC16).
Поискать нужный кристалл можно здесь (правда, статья от 16-го года): Микроконтроллеры PIC10, PIC12, PIC16. Обзор новых семейств и периферийных модулей
Последний раз редактировалось varostov; 16.10.2020 в 09:36.
varostov вне форума
Сказали "Спасибо" varostov
vavan1983 (16.10.2020)
Непрочитано 16.10.2020, 11:30
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Спасибо кто помог советом. Всё решил сср захвата вполне хватит для моих нужд на данном этапе.
Непрочитано 16.10.2020, 20:21
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Ну вот мало того что нужно захват выполнить так ещё и синхронизировать нужно измеряемый сигнал.
Непрочитано 16.10.2020, 20:23
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Даже уже не сдвиг фаз возникла необходимость высчитать а длительность прямоугольного импульса с амплитудой +5 Вольт и то сложно.
Непрочитано 21.10.2020, 11:15
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
За мат и оскорбления бан на месяц
nml вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
