17.10.2020, 16:52
Инвертор ZAPI AC-2 медленно вращается двигатель.
На ремонт поступил электропогрузчик.
На борту инвертор ZAPI AC-2.
Признаки неисправности: медленно вращается двигатель с одинаковой скоростью что вперед, что назад. Достаточно быстро возрастает температура двигателя при работе.
Ошибок никаких нет.
Токи по каждой фазе двигателя при работе одинаковые - при полном нажатии на педаль акселлератора - около 240 А.
Есть идеи?
Последний раз редактировалось medooshevskiy; 17.10.2020 в 18:56.
17.10.2020, 17:49
Сказал спасибо: 6,419
Re: Инвертор ZAPI AC2 медленно вращается двигатель.
Проверить напряжение управления на потенциометре педали. А а также как регулируется. 0-10 Вольт.
Геннадий
18.10.2020, 11:56
Сообщение от genao
Вложение 157340
Все проверено. Питание на Е2 - 11 Вольт. Относительно Е3 на Е1: 0 - 10 Вольт. Вместо педали подключал переменное сопротивление (Е2/Е1/Е3) на 10кОм и кнопку на Е14/Е4. Результат аналогичный.
У меня еще вопрос: при подключении диагностического прибора в режиме "TESTER" показания энкодера при движении (когда на педаль акселератора нажимаешь немного, на "ACCELLERATOR" в режиме "TESTER" - 0,7 В) прыгают от 0 до 0,49 и проскакивает знак "-". А при увеличении напряжения на акселераторе показания энкодера 0 - 0.12. Это же не правильно. Но ошибку контроллер не выкидывает. Также ее нет, если энкодер достаешь с двигателя...
Может все-таки грех за энкодером? Тогда почему ошибки нет?
Последний раз редактировалось medooshevskiy; 18.10.2020 в 11:59.
18.10.2020, 16:48
Сообщение от medooshevskiy
Странно что нет предупреждений.
11) ПРОВЕРИТЬ ГИДРО НАСОСА - ВКЛ / ВЫКЛ: если эта опция запрограммирована на ВКЛ, если тяговый инвертор не получает никаких сообщений от инвертора насоса по линии CAN-BUS, на тракторе появляется предупреждение «CAN BUS KO». максимальная скорость снижена до 10%. Система тяги также проверяет по CAN, что на насосе нет сигналов тревоги. Если насос находится в аварийном состоянии, максимальная скорость снижается до 10%, но в этом случае появляется любой аварийный сигнал или предупреждение.
Геннадий
18.10.2020, 17:49
CHECK PUMP HYDRO - OFF.
Гидравлика работает отлично. Там двигатель постоянного тока со своим контроллером.
А что скажете про энкодер?
Как его проверить. Методом замены - не получается. Нового нет в наличии. И смущают большие токи. Если минут 5 - 10 покататься, фазные болты на контроллере "кипяток". Подумать на двигатель (КЗ обмотки или пробой на корпус) - не могу, токи по фазам до ампера одинаковые.... и выводы на контроллере греются одинаково.
Последний раз редактировалось medooshevskiy; 18.10.2020 в 17:54.
18.10.2020, 19:00
Как его проверить.
Подходит ли нужное питание.
С диффвыходом посмотреть двухканальным осциллографом все A AB B. С ОК на А и В.
Или отдельно подать питание, а с ОК посадить еще подтягивающие к питанию 10кОм на А и В. Вручную покрутить. Посмотреть двухканальным осциллографом как чередуются и как меняются по периоду.
Геннадий
18.10.2020, 19:20
240А для питания от батареи 24-48В - номинальный ток, кипеть не должно.
А вот если вариант для батареи 72-80-96 - то да, ток максимальный, "кипеть" будут.
По поводу большого тока, если механика нормальная, то наверняка неисправность контроллера либо с ротором двигателя что случилось.
Допустим сопротивление кз обмотки ротора резко повысилось (например отгорели стержни, прогорело одно боковое кольцо", скольжение большое, скорость не развивается. Контроллер "давит" по току до упора, и выдает частоту, ограниченную этим током.
И еще как вариант - пережгли железо статора или ротора.
Геннадий
22.10.2020, 08:35
Добрый день. Разобрался с проблемой. Все таки датчик скорости вращения рабочий, но по второму каналу нес ахинею. Из-за этого и ошибки не было и скорость была маленькая.
Проблема решена. Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
