18.10.2020, 17:31
Сказал спасибо: 46
Гальванически развезать схему (ADUM4190)
Доброго дня. Появилась необходимость гальванически развязать датчик от общей схемы.
Питание датчика 3.3в ... Питание схемы так же 3.3. На данный момент работает без развязки просто выход датчика на АЦП STM32 заведен....
По некоторым причинам хотелось бы развязку.
Готовых модулей я не нашел и выбор пал на микросхему ADUM4190.
Если кто работал с этой микросхемой поделитесь опытом правильно ли развел развязку микросхемы.
Требуемое измерение напряжений 0.5-2.8В....
Прямолинейно ли микросхема преобразует сигнал ?
Если есть готовые модули тоже рад буду ..
За ранее спасибо.
18.10.2020, 18:30
Сказал спасибо: 43
Re: Гальванически развезать схему (ADUM4190)
Это эксклюзивная микросхема , функционал которой можно заменить более доступными элементами.
18.10.2020, 18:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Не самая распространенная микросхема, да и не дешевая.
А почему бы не развязать по цифре?
В пару с датчиком поставить копеечный МК типа STM32F030F4, а далее через копеечный оптрон на основной проц по UART гнать данные. И точнее будет, и дешевле.
18.10.2020, 18:47
Сказал спасибо: 46
Сообщение от pambaru
Сейчас думаю об этом... Хорошая идея... Но смысл ставить МК.. Выносное АЦП с выходом SPI или еще иным...
18.10.2020, 18:48
Сказал спасибо: 2,912
И - заход сбоку. Понадобится ещё один канал - тащи ещё один изолятор? Может проще отвязать отдельный АЦП на "горячей" стороне? Или вообще - отвязать выходной интерфейс всего прибора от получателя данных?
Экзорцист 40-го уровня.
18.10.2020, 18:48
Сказал спасибо: 46
Сообщение от dgrishin
Просто уже работает.. И хотелось мелкой кровью обойтись...
18.10.2020, 19:53
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Bass_123
Это придется развязывать не один, а 3 или 4 сигнала.
18.10.2020, 20:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ForcePoint
А еще давайте туда добавим пулемет и пушку, на случай если придется отстреливаться
Для ADUM в даташите указана рекомендованая разводка. Линейность и смещение тоже.
Если на один канал, и цена не смущает - вполне себе. На два и больше я бы по цифре лепил. Если по цифре - можно еще от TI микросхемы посмотреть. Там передача идет через емкость, а не через индуктивность, может меньше фонить.
18.10.2020, 20:38
есть ADUM четырехканальные для цифры и даже с DC/DC - SPI туда легко впихуется
Сообщение от p_v
оба способа по-своему - дерьмо (аналитику ищите в сети)
18.10.2020, 20:58
Сказал спасибо: 46
Присмотрелся я к выносному АЦП...
На схеме есть свободный I2C и spi....
https://static.chipdip.ru/lib/164/DOC001164628.pdf
Присмотрелся я к такой выносной АЦП.. Опыт был работы с 3208... Поэтому остановлю выбор на ней...
Пошел искать опторазвязки на частоту SPi...
Если у кого есть на примете буду благодарен...
Это лучший конечно вариант...
Но дольше мне в реализаци встанет...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
