18.10.2020, 21:00
Сказал спасибо: 46
Re: Гальванически развезать схему (ADUM4190)
Сообщение от jump
есть ADUM четырехканальные для цифры и даже с DC/DC - SPI туда легко впихуется
оба способа по-своему - дерьмо (аналитику ищите в сети)
http://www.kontest.ru/datasheet/AVAG.../HCPL-7840.pdf
А линейная опторазвязка ? Что скажете ?
18.10.2020, 21:08
Сказал спасибо: 46
Сообщение от pambaru
Это придется развязывать не один, а 3 или 4 сигнала.
Да.. Но че там оптопары поставил...
18.10.2020, 21:10
Сказал спасибо: 46
Сообщение от p_v
А еще давайте туда добавим пулемет и пушку, на случай если придется отстреливаться
Для ADUM в даташите указана рекомендованая разводка. Линейность и смещение тоже.
Если на один канал, и цена не смущает - вполне себе. На два и больше я бы по цифре лепил. Если по цифре - можно еще от TI микросхемы посмотреть. Там передача идет через емкость, а не через индуктивность, может меньше фонить.
Даташит даташитом но в типовых решениях схема чуть иная.
18.10.2020, 21:39
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Bass_123
Я бы делал именно так. Линейная оптопара (что нить типа HCNR201-500E) и пара ОУ.
Все легко покупается и проверяется на макетке.
18.10.2020, 21:48
Сказал спасибо: 43
Ну и HCPL-7840 тоже можно посмотреть. Только у него на выходе дифференциальное напряжение и все равно будет нужен дополнительный ОУ.
18.10.2020, 23:22
все упирается в разрешающую способность и линейность - для вышеозвученных 10 (до 12)бит. проще всего применить U/I to F преобразователи (ПНЧ) - развязываются одним оптроном, могут (в зависимости от ИМС и схемотехники) работать от ед. кГц до неск. МГц, даже с кварцем и имеют диапазон до 12-14бит
18.10.2020, 23:41
Сказал спасибо: 2,912
На минуточку! Развязка аналогового сигнала с точностью 1% - это 6.6 бита. А четырьмя "цифровыми" оптронами или ADUM1401 можно развязать любое количество бит. И с пропускной способностью получше будет.
Вот, человек не даст соврать.
Сообщение от jump
Экзорцист 40-го уровня.
18.10.2020, 23:42
Сказал спасибо: 65
У HCPL-7840 цифра внутри, Advanced Sigma-Delta (∑-∆) A/D converter technology. В даташите первую страницу посмотрите.
У тру аналоговой опторазвязки характеритики - полный клозет. Линейность никакая, оптопара плывет со временем, обвязки много.
Последний раз редактировалось p_v; 18.10.2020 в 23:58.
19.10.2020, 00:29
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Я встречался с оптронами IL300 (Vishay), но не изучал их линейность, стабильность. А Вы про какую аналоговую развязку говорите?
19.10.2020, 00:39
Сообщение от dimmich
С завода отпускаются отсортированными на 10 групп по коэффициенту передачи с разбросом ± 6% внутри группы. Линейность коэффициента передачи ± 0.5% тип. в диапазоне 0..70 °С. Желательна подстройка.
Аналог от Broadcom (Avago, HP) - существенно точнее. HCHR-200, HCNR-201. Разбор на группы надо заказывать (на память пишу, лень качать свежую доку).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
