Непрочитано 19.10.2020, 06:47
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гальванически развезать схему (ADUM4190)
Я отказался от линейной оптопары в связи с громоздкозтью решения... Еще ОУ нужен... Устройство единичное для себя... Цена вопроса не критична... Кретичны на данный момент трудозатраты...
Bass_123 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 06:48
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
все упирается в разрешающую способность и линейность - для вышеозвученных 10 (до 12)бит. проще всего применить U/I to F преобразователи (ПНЧ) - развязываются одним оптроном, могут (в зависимости от ИМС и схемотехники) работать от ед. кГц до неск. МГц, даже с кварцем и имеют диапазон до 12-14бит
Что такое ссылочку можно ?
Bass_123 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:14
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Есть и готовые модули--в пределах 11-12 долларов...https://www.google.ru/search?q=купит..._AUoAXoECAUQAw Подобрать по своим условиям...
alexander3311 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:28
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Я встречался с оптронами IL300 (Vishay), но не изучал их линейность, стабильность. А Вы про какую аналоговую развязку говорите?
Любой касается, где аналоговый сигал через оптический канал напрямую идет, без оцифровки. Не помню уже конкретных моделей. В дизайне регуляторов скорости вечный филосовский вопрос - чем сигнал с шунта усилить и оптоизолировать. Когда смотрел варианты, запомнил, чтобы никогда с "аналоговой оптикой" не связываться, и выкинул из головы.
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
IMO ваш вариант на ADUM4190 вполне логичен.
Если нужны альтернативы, можно по маусеровскому каталогу посмотреть https://ru.mouser.com/Semiconductors...iers/_/N-4fs2k
Можно вместо ацп взять отдельный микроконтроллер, и подобрать к нему ADUM со встроенным DC-DC чтобы питание не городить. А на выход гнать serial с само-синхронизирующейся кодировкой. Но 1 канал, в единственном экземпляре, на ADUM4190 будет быстрее собрать.
p_v вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 11:16
Yuri222
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Есть цифровые микросхемы для развязки - по функционалу как 555ЛН1 - т.е. в корпусе SOIC несколько бит логики, до сотни мегагерц (насколько помню). По питанию с каждой стороны.
Передача информации - с помощью магнитного поля (кажется, на датчиках Холла).
Недостаток - после включения первый раз нужно передать какой-то определенный уровень, чтобы потом корректно передавались нолики и единички.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 14:00
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
Они без навесухи модули эти.. Для тестирования конечно хорошо... Но я заказываю платы для другого проекта и совместно хочу эту задачу решить.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 16:53
Yuri222
Новости от Компэл:
MAX22517…MAX22519 – двухканальные цифровые изоляторы со встроенным DC/DC-преобразователем
Yuri222 вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 00:31
jump
jump на пути к лучшему
ссылочку можно ?
ad7741 как пример
voltage-to-frequency converter
даже в ДШ каких-то ОУ типа 324 были примеры - ищите
jump вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 08:04
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Если не нужны суперскорости можно сделать АЦП двойного интегрирования самому... Как раньше писали в журнале наука и жизнь - "если вдруг случайно под рукой не оказалось современного 18 битного АЦП"... Понадобится 2 обычных оптрона - один туда, другой сюда и с измерительной стороны 1 компаратор 1 интегратор и 1 ИОН. Плюс в отсутствии дорогих деталей - быстродействующих оптронов и АЦП.
(Тут один гражданин выкладывал олдскульный проект с самодельным АЦП двойного интегрирования т.к. в 8051 нет АЦП: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117040)
ampy вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 14:19
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Кстати может кому пригодиться.. Не мое изобретение. Таймер .... Режим у него есть в зависимости от напряжения меняеться скважность выхода... И один оптрон... Но это если скорость измерений не сильно важна...
Bass_123 вне форума
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR nedvigovka Видеотехника 27 09.07.2019 23:36
[Решено] Ищу схему стеклокерамической электроплиты. Юрий Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2005 17:08
[Решено] Помогите плиз найти схему с простейшей бегущей строки Gavroch Источники питания и свет 2 04.03.2005 20:17
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 05.01.2005 00:20
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Цифровые сигнальные процессоры 0 14.09.2004 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
