28.10.2020, 18:37
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Re: Переделка аварийного освещения. Задача для любознательных.
В режиме постоянной зарядки может работать только Ni-Cd аккум, да и то при подзаряде небольшим током. Судя по напряжению, это две штуки именно таких аккума.
Светодиодные лампы тоже со временем теряют яркость. Особенно сильно выгорают дешевые китайско-диоды.
Вообще, сейчас полно готовых плат заряда аккумов и преобразователей питания.
А в схему аварийного освещения, особенно если это пожарное эвакуационное освещение, лучше не вмешиваться. Ну ево нафик. Ладно бы если вы для себя в гараже - это можно. А вот где-то в массовых местах - да ну нафик, не трогайте. Кому надо - те придут и поменяют, если их не буде чето устраивать. Это забота других людей, они за это отвечают.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.10.2020 в 18:40.
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.10.2020, 20:21
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,130 раз(а) в 2,019 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
а свинцовые чо?
да и какая зарядка? напряжение то постоянное и при полной зарядке ток фактически пропадает
кагмаподэ магмаподэ
28.10.2020, 21:08
Сказал спасибо: 401
Можно и свинцовые, только они тяжелее и дороже.
Зарядка не пропадает совсем, она остается в режиме "капельного заряда", потому что есть саморазряд аккума.
29.10.2020, 00:01
Сказал спасибо: 178
ну на 5 лет акума хватает, больше и не надо. больше щас вещи не служат все равно.
кагмаподэ магмаподэ
29.10.2020, 02:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
у меня на телефонной станции аккумы стояли 30 лет. Я им провёл разряд-заряд. Под конец разряда всё боялся их "упустить". Они, сука, оказались как новые. Единственный минус - раз в месяц необходимо было доливать полведра дистиллята в каждый.
А те, что 5 лет - это типа не обслуживаемые. Ага-ога)) В них просто вода испаряется (через сапун), а никто её не доливает. AGM типа)) А вот если бы доливали, то и ходили бы эти аккумы долго.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
29.10.2020, 07:43
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
dr.nazar,
не мудрствуя лукаво
Последний раз редактировалось tomitch; 14.07.2021 в 10:09.
29.10.2020, 08:35
Сказал спасибо: 401
Вместо лампы лучше диод с резистором.
Но сетевое напряжение часто меняется, поэтому вторичка тоже будет плавать и ток заряда тоже.
И у реле контакты перекинуть, чтобы свободное реле питало нагрузку от аккума.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.10.2020 в 08:40.
29.10.2020, 09:10
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Ну, я доливал. Ещё в конце 90-х, когда батарейки были только по предзаказу и ждать. Решили восстановить несколько батарей для ИБПшников. В т.ч. несколько не брали ток заряда, решили, что "высохли". Несколько капель дист.воды под сапуны убивает батарейку наглухо. Ток не берёт по прежнему, но и напруга на выводах пропадает. Пробовали заряжать неберущие ток батареи повышенным напряжением асимметричным током (последовательно лампа 100 Вт и диод, зашунтированный резистором на 51 кОм). Это помогало, но надо было не пропустить момент разогрева аккума, когда он начинал брать ток. Но батарея один хрен годилась только на питание пары светиков. Сделал вывод, что если AGM сдохла, то это навсегда.
А что мешает ТСу выкинуть люм.лампу с преобразователем и на эти же концы повесить светодиоды? В готовой конструкции как-то были решены вопросы заряда аккума и включения старой лампы.
29.10.2020, 10:58
Сказал спасибо: 178
parovoZZ, ттогда электроды жирные были, щас в ьытовых акумах так не делают, вот они и дохнут
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.10.2020, 12:45
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Сейчас ничего не изменилось. Под разные назначения состав пластин и их размеры также разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
