30.10.2020, 05:17
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Переделка аварийного освещения. Задача для любознательных.
Сообщение от NewWriter
Вместо лампы лучше диод с резистором.
Диод обязательно, лампа уже резистор (бареттер-стабилизатор тока)
30.10.2020, 20:24
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от dr.nazar
Мне 66,
там первая цифра с 1 перепутана.
А "старички"-то и повелись на очередного "недостудента".
Ну и понеслось....
31.10.2020, 01:31
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Вообще то и готовые такие устройства есть и на любой вкус.
31.10.2020, 01:44
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,129 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Сейчас ничего не изменилось. Под разные назначения состав пластин и их размеры также разные.
ды канешна!)))
щас в магазинах 99% ширпотребного гавна за 2 копейки с накруткой 800%.
потому что лохи хотят недорого. есесно там и свинца 2 грамма.
это все равно что сравнивать автомобильные моторы из 80х годов с моторами из 2019 года.
(моторы из 80х уверенно переживают моторы из 2010-2019 года)
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
31.10.2020, 06:45
Сообщение от Andry_y
Не похоже. Типичный вопрос студня: "Весь интернет перерыл, ничего не нашёл, дайте схему".
ТС же попытался хоть что-то изобразить самостоятельно, что говорит о некоторой заинтересованности в результате.
Однако, автор помалкивает и никак не комментирует приведённые советы, что огорчает.
31.10.2020, 20:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
ды канешна!)))
тебя кто-то заставляет покупать за дёшево? Или ты и есть тот лох? Что тогда, что сейчас качественные вещи стоят дорого.
31.10.2020, 23:34
Сказал спасибо: 6
Друзья (надеюсь на это), не мог сразу ответить по разным обстоятельствам - Прошу прошения! Очень благодарен откликнувшимся - знаю не просто так уделять время другим - прилагать усилия, в конце-то концов набирать текст и прочее. Этот форум меня очень приятно удивил (не для красного словца) - очень доброжелательные ответы, нет никакой заносчивости или показного превосходства над незнающим - в общем респект Вам.
Этих устройств у меня 2 штуки, стояли на кухне и в прихожей (фото 1-5).
Ранее не смотрел какой аккумулятор, разобрал - оказались Никель-кадмиевые (фото 6).
В одном из этих авариек, ковырялся искал точку напряжения от аккума при отключении сети - нашел, но он даже 50 мА не выдерживал садился. Поэтому выкинул все высоковольтную часть и оставил то, что я приводил в своем сообщении (Часть первая схемы). Там без ошибок, Вы сами видите на плате (фото 7, 8 ), что при включении сети светодиод горит.
В общем я также погонял аккум на "B6 V2 Balance Charger" (недавно получил с Китая), после двух-трех циклов берет только около 1,5 тыс. mA емкости вместо 4,5. Как-никак отработал около 4 лет у меня, независимо до того сколько и в магазине стояли, так как взял по уценке. Живучие зараза оказались - "аглицкие".
Раз такое дело, решил накуй выкинут этот аккум и собрать аварийку в этом корпусе, но с 18650. Свинцовые и прочая байда нехорошо - сколько покупал у нас здесь в Махачкале - одно гуано попадалось, да и не полезут в корпус. Полазил по Инету - с буферным подключением литиевых большие проблемы. Хотя есть в продаже аварийка на 18650 с ценником порядка 800 рупий. Схему его разумеется не нашел. Далее думал строить на основе - TP4056 Micro, благо тоже получил 5 штук из Китая, однако пишут, что одновременно держать под зарядкой и потреблять - иногда вылетает. Хотя в аврийке одновременно не будет.
А в качестве источника света, хочу применить эту сборку светодиодов. Два плеча, каждый примерно по 130 мА на 6 вольт (фото 9).
Вот примерно так и озадачен, если что надумаю обязательно выложу. Всем приятного дня (ночи).
31.10.2020, 23:38
Сказал спасибо: 177
заставляет цена доллара.
потому что то что дешево уже как бы не дешево стало.
а хорошего почти не осталось. потому что очень дорого.
это раз.
вовторых делать акумы как в 70е годы в ссср для бытовых нужд уже никто не будет.
а покупать промышленные для домашнего упса - нереально изза их цены.
да и есть ли они вообще - вопрос.
то есть акумы для электростанций наверно делают нормально но в размерах от полтонны наверно если только.
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2020, 03:49
Сказал спасибо: 6
Dr.West, Ваши замечания понравились грамотные и лаконичные, да и другие участники диалога понравились - полезно читать.
Как я в предыдущем посте сообщил, прикинул три блока, которых надо свести в единую рабочую схему.
При этом свои замечания. Говорят, как я подключил платы зарядки так нельзя, потому как минусовая шина сквозная и якобы получается замыкание плюса нижнего аккума на минус входа. Но, там же нет перемычки между минусом нагрузки и минусом аккума на нижней плате, поэтому может не коротнет. Если да как сделать развязку, куда диод поставить?
Далее выход источника питания без нагрузки 10,2 в при 222 вольт сети. А вход на платы зарядок желательно, чуть меньше 5 в, так как лишнее напряжение при зарядке будет гаситься на плате. Значить между этими блоками нужен стабилизатор на примерно 4,6 в.
Теперь нагрузка - двухплечевая светодиодная планка имеет параметры (прикидывал с замером напряжения и тока) примерно 6 в и по 120-130 mA тока. Тоже надо соотнести с выходом плат зарядки аккумов, которые в сумме дадут от 6 до 8,2 вольта в зависимости от разряжения.
Пока это все. Что думаете?!
01.11.2020, 06:04
Правильно говорят - так нельзя, перемычка там есть и секция будет закорочена. И никакие диоды не помогут.
Вы далеко не первый, кто пытается использовать эти модули в батареях из нескольких секций. На Радиокоте есть статья, как переделать модуль TP4056 на бОльшее напряжение.
Ещё вариант - гальванически развязанные источники питания для каждой секции, что вряд ли вас устроит.
Ну и вопрос сомнительности долгой жизни лития в режиме постоянной подзарядки тоже остаётся.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
