27.10.2020, 21:14
Замена тачскрина на кнопочное управление
Добрый день. У аппарата, в следствии удара, треснул тачскрин. Тачскрин емкостной. Блок управления (дисплей и тачскрин), найти, за вменяемые деньги, практически невозможно. Остаточная стоимость аппарата в разы меньше стоимости нового БУ. На разборках ничего тоже нет. Отсюда вопрос, сильно только не пинайте, возможна ли замена тачскрина на кнопочный вариант, что то типа этого. " Пролистывание снизу вверх" кнопочка N1, вниз, соответственно N2, вправо - N3, влево - N4.
27.10.2020, 21:58
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Контроллер тачскрина передает по I2C координаты точки касания, событие касания (3 вида), номер касания (для мультитача) и площадь касания. Помимо этого могут присутствовать события распознанных жестов (свайпы, повоторы, зоны касания).
Срабатывание экранной кнопки определяется по сравнению координат точки касания с координатами области кнопки. Так же могут учитываться распознанные жесты.
Исходя из всего этого, прикрутить кнопочное управление по типу 5-позиционного джойстика не получится.
27.10.2020, 23:14
Сказал спасибо: 176
вопрс то в чем?
чтоб ктото сделал чтоль?
ну ответ один на все эти вопросы - цена единичного устройства в разы дороже нового аппарата всегда.
других вариантов не бывает. ибо день работы разработчика это в худшем случае 3 тыщи рублей.
кагмаподэ магмаподэ
27.10.2020, 23:21
Сказал спасибо: 130
Если ставить задачу эмулировать нарисованный на экране 4-позиционный нарисованный кнопель с кнопкой - задача теоретически возможна. Хотя и трудоемкая. Путем эмуляции чипа тача.
Если работа экрана подразумевает тыканье пальцем в разные зоны экрана - перевод "на кнопки" не реален. Если конечно исключить чисто фантастический вариант "переписать прошивку с нуля".
Посмотри в сторону покупки тача отдельно. В продаже их полно. Естественно нужно знать, что за чип на таче стоит и данные по экрану.
И для "совсем извращенцев" - ставим любой подходящий по размерам тач. А данные от тача перекодируем в нужные для панели. Своеобразный "конвертор тача".
28.10.2020, 00:38
Сказал спасибо: 176
и все это надо за 300 рублей
кагмаподэ магмаподэ
28.10.2020, 00:43
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
И что за аппарат? Смартфон, планшет, читалка, кастомный девайс ?
28.10.2020, 01:04
Сказал спасибо: 176
интрига сохраняется
кагмаподэ магмаподэ
28.10.2020, 01:19
Да нет никакой интриги. Аппарат - кофемашина JURA A9. Был удар по тачу и вот результат. Стоимость блока управления от 40т. Отдельно ни тач ни дисплей с тачем не поставляется. Машина отличная, вот и тянется рука к бубну.
Последний раз редактировалось vipilip; 28.10.2020 в 06:23.
28.10.2020, 08:39
Сказал спасибо: 2,072
Я довольно долго вместо тача на смартфоне с Андроидом блютуз мышь использовал. Асус Зенфоне5. Кроме подколок коллег особых проблем не было.
28.10.2020, 10:06
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Сообщение от vipilip
vipilip, ну как же нет интриги?..
Ведь если
..Машина отличная..
но, тем не менее,
..Был удар по тачу..
то, видимо, кому-то не понравился приготовленный кофеец
но вместо ответственного за кофе люлей схлопотал ни в чем не повинный аппарат.
mtit, круто, конечно.
Но в случае с кофе-машиной, думается, для предотвращения вандализма единственный выход - заправлять не жжёным цикорием, а нормальным кофе
Шутка; сорри за оффтоп
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
