31.10.2020, 21:05
Сказал спасибо: 338
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Сообщение от vipilip
Давайте обсудим , что нужно чтобы специалисту стало "надо".
40к, что сопоставимо с покупкой новой платы. Производитель не лох.
31.10.2020, 23:05
Сказал спасибо: 176
я думаю маловероятно, если только с оказией какой ктото займется попутно...
к тому же это ж надо весь аппарат с собой брать - а кому оно надо такое....
в мастерких точно нет.
остается домашний энтузиаст.
так что хз.
на будущее просто покупайте технику с умом а не за красивые картинки.
желательно вообще сначала идти в сервисный центр, проставить магарыча и попытать ремонтников что взять чтоб ремонтировать можно было
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2020, 00:12
Где бы ещё найти этого домашнего энтузиаста. Кто согласен, пишите в личку.
01.11.2020, 13:38
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Хм. Ну пересылка по почте этой кофя-машыны будет немало стоить из-за габаритов и веса. Размеры в упаковке с проставками будут 60х40х30, вес около 11 кг.
Так что ищите мастера-энтузиастера в своем регионе. Укажите город.
Или купите на Али за пару тыщщ простой лог.анализатор и попробуйте потыкаться и снять логи обмена по I2C. Хотя сейчас, судя по прошлым фоткам (сообщение на дисплее "уберите палец"), там повреждены электроды и контроллер выдает постоянно одну и ту же инфу.
Вообще, странное дело с дорогой бытовой техникой. Уже не первый раз наблюдаю. Цена аппарата - охрененная, а технологии в нем - прямо-таки кустарные и черт значет чем придуманные. Даже то, что кустарно вручную зацарапана маркировка. С какой целью ее вообще зацарапывать было? Прибор то небохвесть какой сложности касательно ПО.
01.11.2020, 15:02
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
да это щас везде так.
и в автомобилях тоже.
премиумы за 5-15 миллионов постоянно такие перлы выдают просто диву даешься.
пресыщение производств.
ну впрочем это в россии оно дорогое и неремонтопригодное, а там это все компенсируется почти нулевыми кредитами и страховками - таким образом в цивилизованных странах создается оборот активов.
поэтому не вы***тесь - носите валенки.
кагмаподэ магмаподэ
02.11.2020, 04:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
а мне тёща купила такие. Да вот никак не могу до тёщи доехать, чтобы хотя бы их надеть.
02.11.2020, 20:34
Сказал спасибо: 130
Первым делом нужно купить копеечный логический анализатор и снять обмен на шине с платой.
При этом нужно учесть, что часто производители обожают ставить без трансформаторное питание, то в процессе снятия дампа нужно не убить себя, компьютер или кофеварку.
Меня сильно смущает наличие "Renesas R5F1026AASP". Оно там нафига? Не может оказаться так, что канал "тачскрин-микроконтролер управления" прикрыт криптостойким шифрованием?
И тачскрин может оказаться не тачскрином, набором из 8 сенсорных кнопок поверх дисплея. Точности там не нужно. И отработать ситуацию тип "своп по экрану" не особо сложно.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
02.11.2020, 22:25
Вот с этого момента по подробнее: как отличить тачскрин от сенсорных кнопок?
03.11.2020, 09:19
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Добрый день. У аппарата, в следствии удара, треснул тачскрин. Тачскрин емкостной. Блок управления (дисплей и тачскрин), найти, за вменяемые деньги, практически невозможно. Остаточная стоимость аппарата в разы меньше стоимости нового БУ. На разборках ничего тоже нет. Отсюда вопрос, сильно только не пинайте, возможна ли замена тачскрина на кнопочный вариант, что то типа этого. " Пролистывание снизу вверх" кнопочка N1, вниз, соответственно N2, вправо - N3, влево - N4.
А не проще просто выкинуть прежний блок управления и
сварганить простенький контроллер для управления
этой кофеваркой с обычными кнопками ?
03.11.2020, 09:39
Сказал спасибо: 130
У емкостного - контакты по периметру экрана. У кнопок - зоны на экране.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
