03.11.2020, 10:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Тачскрин похож на матричную клавиатуру, с той лишь разницей, что можно тыкать "между кнопок" и получать промежуточные значения. В этом плане нет принципиальной разницы между отдельными фиксированными кнопками и протяженным полем. Для фиксированных кнопок есть порог срабатывания и не учитываются значения с соседних площадок
Для случая топикстартера это вообще не имеет никакого принципиального значения, поскольку глаыная загвоздка - протокол обмена между тачем и основным ПО.
Зная протокол обмена, можно сделать хоть физические кнопки, разместив их рядом с дисплеем.
03.11.2020, 11:27
Подав на тач напряжение 3.3в. Став между U1 и U2 saleae logic , и касаясь экрана, в определённых точках, получу протокол обмена?
03.11.2020, 11:37
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от vipilip
Что-то полезное получите - адрес устройства, к примеру.
А экрана уже коснулась трещина на нем, Ваши дополнительные касания ИМХО особого значения уже иметь не будут - Вы не получите денные, соответствующие экранным "кнопкам". Но можно попробовать подобрать нужную комбинацию...
03.11.2020, 11:56
Сказал спасибо: 401
Протокол обмена нужно получать на выходе из модуля, на его выходном шлейфе. Важно получить первые байты обмена при включении кофеварки - там содержатся команды инициализации, настройки. Затем, судя по сообщению на дисплее, пойдет поток из одних и тех же последовательностей байтов.
03.11.2020, 12:15
Сказал спасибо: 130
Поддерживаю. Смотри, что идет с тача на плату. Там всего 9 пин.
А уже после анализа обмена и будем обсуждать возможности резонта/замены.
03.11.2020, 14:25
Да, сначала идет заставка, а уж потом выскакивает "уберите палец". Можно снять протокол обмена без подключения к машине? Подав питание на шлейф.
03.11.2020, 15:32
Сказал спасибо: 401
Навряд ли. Как правило, все эти тачи подключаются в режиме слейва (подчиненного) и без запроса от мастера ничего самостоятельно выдавать не будут. Максимум - изменяют состояние линии INT, сигнализирующей мастеру, что есть готовые данные и их нужно прочитать.
Впрочем, даже если удастся-таки прочитать обмен, дальше вас ждет крайне увлекательное и живописное приключение по расшифровке протокола, и наконец, поиску исполнителя для изготовления какой-нить приблуды-проставки.
Скажем так, это очень "увлекательное" мероприятие, могущее растянутся на большой срок и иметь самые невероятные "приключения" )
03.11.2020, 19:27
Сказал спасибо: 130
Сообщение от NewWriter
Так это тач. А далее стоит микроконтроллер неясного назначения. И что там с обменом с основной платой - нужно смотреть. там все что угодно может быть.
А можно попросить фото основной платы? С обоих сторон. Что-бы хотя-бы в общих чертах предположения строить.
06.11.2020, 08:27
Сказал спасибо: 18
Да нет никакой интриги. Аппарат - кофемашина JURA A9. Был удар по тачу и вот результат. Стоимость блока управления от 40т. Отдельно ни тач ни дисплей с тачем не поставляется. Машина отличная, вот и тянется рука к бубну.
Вот судя по названию, 600 баксов, https://shop.partsguru.com/Jura-Disp...A9-0011154.htm, теперь по этому названию можно искать дешевле и в более популярных магазинах
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
06.11.2020, 22:59
Сказал спасибо: 130
Кстати, мне приходилось реанимировать старенькую домашнюю автоматическую кофеварку. Сдох центральный чип. Марку не нашел, прошивки естественно нет. Плюнул, психанул и заменил на STM32F103. Сам чип выкинул, сигналы входа/выхода брал ножек выкинутого чипа.
Собственно там и было всего несколько концевиков, аналоговый сигнал температуры и несколько выходов на управление мощной нагрузкой. Ну и I2C на переднюю панель с кнопками и светодиодами.
Собственно там логика работы была достаточно примитивная. За вечер написал (и неделю отлаживал). Отладка закончилась тем, что люлей от жены получил. Ибо достало это кофе.
P.S.: залогом успеха было то, что сдохший чип был на 3.3 вольт логики. Естественно все входа/выхода легко сажалось на F103 напрямую. Без забот об обвязки и согласовании.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
