16.11.2020, 16:37
Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Сообщение от vipilip
Самому воплотить, это врядли, а Вы не могли бы стать этим самым исполнителем?
Ещё раз - нет !
На это нет ни времени, ни желания.
16.11.2020, 16:43
Жаль. Тогда остаётся второй вариант.
16.11.2020, 19:54
Сказал спасибо: 130
В силовом блоке тоже стоит процессор
Блин ... я фото силового блока только с верху нашел:
Если там снизу действительно проц - тогда все действительно сложнее.
16.11.2020, 20:11
Да, там в волшебной, чёрной коробочке вот такой вот "подарок".
16.11.2020, 20:28
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
- то есть, раз##$ить молотком эту чертову кофяварку
Разместите объявление о предложении работы по разным форумам, может кто и откликнется.
А пока что варите кофе по-простому без понтов - ручкая кофемолка и обычная кофе-турка на кухонной плите.
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.11.2020, 21:48
Хороший подарок в 10000 рубчиков......
Как я понял, особенно трудно найти хорошую
UT001 V2B если её нужно менять менять.
Кстати, о птичках.
Вы на этот форум
https://forum.expert-cm.ru/index.php?board=12.0
заходили ?
16.11.2020, 22:34
Сказал спасибо: 130
Он заходил. Я проверял
UT001 V2B - найти не реально. Модуль меняется только в сборе.
17.11.2020, 00:25
У JURA серия А , силовой модуль один. Различаются прошивки, в зависимости от модуля управления. Если повезёт, и достану модуль управления или А1, или А5÷7, по приемлемой цене, тогда перепрошить под модуль управления. Немцы вроде бы обещали, что либо подобрать, но пока тишина.
17.11.2020, 12:21
Сказал спасибо: 130
https://www.ebay.com/itm/313164548680 как один из вариантов.
Меня смущает большое количество соединительных шлейфов. Потому и решил, что на силовом блоке мозгов нет.
P.S.: У моей Krups мозги и на плате управления и на силовом блоке. Соединительный шлейф один и на 8 жил. Питание, шина связи.
А у тебя 22 жилы в 4 шлейфах. Что то многовато для ситуации "основные мозги на силовой плате". Может проц на силовой плате имеет чисто вспомогательное назначение? Основной проц на плате управления рулит всем напрямую, а проц на силовой служит для стабилизации температуры.
18.11.2020, 14:25
Пообщался с немцами из сервиса JURA. Эта модель, JURA A9,проходит у них как "экзотик". За время от выпуска и до сего момента, было несколько аппаратов с диагнозом: залили кофе. Модули есть, но только модули, и цена тоже нехилая. Но они так уверенно говорят, что тач восстанавливается. Мол он , тач 8 контактный, и расклеевается с переносом сеточки на новую стекляшку. Короче, посадили меня на измену. А самый прикол, что делают это спецы в России. Координатов, само собой, не дали. Такое восстановление вообще возможно? Не теоритически а реально?
Последний раз редактировалось vipilip; 18.11.2020 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
