Непрочитано 28.10.2020, 17:26
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Купил на алиэкспрессе ИК-светодиоды на 940нм и 850нм (почему-то на 850нм дороже более чем в два раза). Снял ВАХ. Получил вот такую непонятную фигню.
Красная линия - 850нм (я там с легендой напутал). Почти прямая! Вот как по ней определить точку перегиба?
Да и с 940 непонятно. Вроде бы по ширине запрещенной зоны напряжение у 850 должно быть 1.456В (т.е. ток ~16мА), а у 940 — 1.317В (ток ~5.5мА).
Не спалю ли я их, если буду через светодиод на 850нм пускать ток в 20мА (напряжение 1.5В), а через 940 — 10мА (1.4В)?
И как вообще все-таки по ВАХ определять рабочие параметры светодиодов?
Миниатюры:
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 17:56
Yuri222
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Думаю - не спалите.
По температуре. Насколько помню - в советских пультах в хилые 5 мм светодиоды в импульсе что-то в районе сотни мА впускали. Но если такое дать им постоянно - уверен на 146%, что загнутся.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:08
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,416
baiderin на пути к лучшему
Главное-это не превысить рассеиваемую мощность.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Пишут, что долговременно можно 80мВт подавать, т.е., видимо, справедливо
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Думаю - не спалите.
А вообще по внешнему виду ВАХ можно определить оптимальный режим работы? Или вот так - по максимальной рассеиваемой мощности и определять?
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 20:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
там были и бльше ампера даже. но в довольно коротком импульсе.
у меня на таких работала ик-сигналка на автостоянке лет 5.
один светодиод через линзу 50мм диаметром светил на 150 метров короткими импульсами. ни разу не перегорел ни один.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 07:22
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Температуру.
По люксо-ваттной характеристике.
Чисто на глаз - у 850нм очень большое омическое сопротивление - мощность невелика.
Последний раз редактировалось zoog; 29.10.2020 в 07:26.
zoog вне форума
Помогите снять ВАХ красного смд светодиода CLM1B-RKW gary2007 Информация по радиокомпонентам 6 11.07.2014 17:24
Помогите определить тип светодиода stepanich Источники питания и свет 2 05.06.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
