02.11.2020, 04:50
Сказал спасибо: 338
Re: Странно выключается автомат-выключатель
Сообщение от NewWriter
Да, там есть сноска, что систему 220/380 продолжают применять
трансформатор такой уже и не купишь. С высокой стороны минимум 10-ка. 6 кВ упразднено.
02.11.2020, 11:53
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Levontay
Вопрос: чё за нафиг? По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В, - и потребление мало, и, если посредством перекидки, я напряжение увеличиваю до (225В), то и потребление увеличиться, - и рубильники станут греться ещё сильнее - но они перестали греться, случилось наоборот! - Почему?
Лёва, всё дело в обогревателях. Все они кроме самодельных имеют терморегуляторы либо переключатели мощности.
Ты увеличил напряжение с 210В до 225В, то есть на 15В/210В=7,14%. Настолько и увеличился ток. Но мощность обогревателей увеличилась в квадрате от увеличения тока, 1,0714*1,0714=1,1478, то есть на 14,78% - почти на 15% !
Естественно, что длительность включенного состояния обогревателя уменьшилась, да и заметно теплее стало в комнатах. Некоторые из соседей помимо этого уменьшили температуру уставки терморегуляторов либо переключили обогреватель в другое положение с меньшей мощностью. Допустим обогревателей с терморегуляторами 15 штук и 5 штук с переключателями мощности. Имеем значительное понижение среднеквадратичного тока протекающего через автомат.
Следовательно нагрев автомата уменьшился.
Геннадий
02.11.2020, 22:03
Сказал спасибо: 338
Сообщение от genao
мы когда сидели в бытовке с обогревателями, а за окном было под -30, так обогреватели выключались не от терморегуляторов, а от аварийной тепловой защиты. Никто и не думал
Сообщение от genao
02.11.2020, 23:49
Сообщение от parovoZZ
У Лёвы наружная среднесуточная температура за пятидневку еще не опустилась ниже +8С и поэтому еще отопление не подали
Начались холода и дожди, отопление в общаге ещё не включили
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.11.2020 в 23:52.
03.11.2020, 11:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
на 15%
Это немного.
Скорее всего все-же
Сообщение от Калямба
При "перекидке" зажали клеммы АВ нормально - вот греться и перестало.
Практический опыт подсказывает именно так обычно и бывает.
03.11.2020, 15:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от genao
Ты ещё скажи, что и счётчик стал меньше накручивать. Вот только с паяльником данная догма не работает.
Про то, что кто-то что-то уменьшил...кто в здравом уме будет уменьшать поток халявы?
03.11.2020, 15:33
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Что вы тут обсуждаете. Лёва уже всё наладил. Так что всё норм. Расходимся по домам.
Кому охотно потрындеть, то это в курилку. Так как Лёва ещё не отписался как там у него с электросетями 220/380 В.
Лёва чел норм. Ум у него пытливый. Далеко пойти может. (Ноу сарказм).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
03.11.2020, 18:47
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
мы все замерли в ожидании - прибил ли его злобный завхоз из-за экспериментов с электричеством, или это сделали замороженные жители отключенных от благ цивилизации комнат
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.11.2020, 18:56
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Судя по тому, что Лёва не появляется тут, он-таки оставил без елехтричства всю общагу Видать, зачотно бахнуло межфазное.
04.11.2020, 13:01
Сказал спасибо: 443
Сообщение от индюк
замерь токи клещами
Нету у меня клещей - есть амперметры, - но не дошло до замеров силы тока.
Спасибо, я подумаю.
Трехполюсный автомат должен выключаться одновременно весь.
Почему? - это важно, как я понимаю, для удержания нуля при трёхфазной нагрузке - электромотре, а у меня раздельные активные потребители.
Дисбаланс на фото действительно прикольный.
Есть пакетные выключатели... ни как не рубильники ибо рубящего контакта...правильно выражаться.
Ой.., ну ладно... "Какие все правильные"...
Зачем было менять местами фазы? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Перекос напряжения не от этого зависит.
А это интересное замечание - почему-же тогда это испытанный народом приём выравнивания напряжений, и у меня, почему-то, получилось?..
Сообщение от mtit
Если имеем ...обогреватель с терморегулятором...сотню комнат...То среднее значение тока на этажном автомате должно падать при повышении напряжения...как задачка по физике на сообразительность - вполне.
Вот! - вот действительно ответ достойный зачёта! - действительно при потребителях со стабилизаторами мощности сила тока питания снижается и выключатели греются меньше.
Предполагаю "рубильники" - АВ грелись из-за плохого контакта
Предположение хорошее, только стало-бы проседать напряжение из-за этого? Да и стал-бы греться соседний пакетный автомат-выключатель?... мне кажется - нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
