04.11.2020, 15:58
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Странно выключается автомат-выключатель
Сообщение от Levontay
Нету у меня клещей - есть амперметры, - но не дошло до замеров силы тока.
аа. ну уровень школьника 2 класса. через окно с улицы видел какие то электроприборы в каком то здании. но зачем они еще не узнал.
Сообщение от parovoZZ
ещё один пёрл, а по факту нагромождение где-то услышанных слов
ну я и говорю - уровень первоклассника
кагмаподэ магмаподэ
04.11.2020, 15:59
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сегодня комендант с электриком обсуждали и пришли к выводу - ... будем продолжать работы вместе.
Я бы на их месте тоже пришел бы к такому выводу.
Чтобы кто-то даром делал работу вместо электрика, и при этом у коменданта не болела голова.
А если что-то вдруг пойдет не туда - стрелочник уже имеется
04.11.2020, 16:02
Сказал спасибо: 188
комендант наверно просто бабка лет 75 с размягчением мозга, просидевшая за столиком на этаже лет 50 уже.... обычно оно так и бывает.
кагмаподэ магмаподэ
04.11.2020, 18:43
Сказал спасибо: 396
Да ну, Лёва пришел? А что, выгоревшую проводку уже починили, да?
Почему в розетках стало 230 а не 220? Дык, щаз же электроприборов дофига, и в новостройках не газовые плиты, а электро. А поднятие напряж. всего на 4,5% увеличит передаваемую мощность на 9% по тем же самым проводам, без повсеместной замены проводов на более квадратные (большего сечения).
220 могло остаться где-то в небольших поселениях с небольшим энергопотреблением, либо просто по халатности местных начальников. Период перехода на 230 растянули лет на 15, и так до конца и не довели толком.
У Лёвы вообще-то с большой вероятностью действует система 230/400 В, судя по результатам его замеров (237 В по двум фазам). А большая просадка по одной фазе - результат перегрузки фазы и не слишком хорошей проводки здания.
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.11.2020, 19:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
Патамучта так в Европах. А так как вся электротехника у нас оттуда, то вот и пришлось подогнать под общий знаменатель.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
04.11.2020, 19:59
Сказал спасибо: 188
она из китая если чо.....
и какая ей разница 220 или 230???
нагревателям похрен, импульсным бп тем более.
кагмаподэ магмаподэ
04.11.2020, 20:34
Сказал спасибо: 396
Многие приборы на имп.БП имеют диапазон 100-240, а у некоторых встречал и 85-260.
Так что основная причина (читал об этом раньше) - именно увеличение передаваемой мощности по тем же самым проводам. Из-за возросших аппетитов по энергопотреблению.
04.11.2020, 20:45
Сказал спасибо: 188
да это с гулькин нос увеличение....
расскажи это в сша))))
кагмаподэ магмаподэ
04.11.2020, 20:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
braun, bosch, mulinex... Это всё китайские бренды?
а вот в америках думают иначе.
04.11.2020, 20:56
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
А подробнее можно? Вот у меня в розетке напруга измеренная двумя приборами (см. фото). Что не так? Могу в другое время измерить напругу. Надо? Название "деревни" сказать? И это, дом старенький всего 9 этажей возрастом чуть более 40 лет с алюминиевой электропроводкой, да ещё пельменя на плите варяться.
На даче напруга меньше 230В не видел. Увидеть 240-245В ваще норма. Сеть та не загружена. Хотя электросеть построена ещё в 199х годах. А вот в одном гараже увидеть напругу менее 192В ваще легче лёгкого. И так часто можно увидеть сие напряжение. Ну так это, проблема ясная - херовая электросеть (электропроводка по боксам).
Нет не поэтому. На установленных в ТП РУ 10/0,4кВ трансформаторах есть регулировка напряжения. На стороне НН можно в кое-каких пределах настроить НН холостого хода. Это к сведению. А вот лампы накаливания и другие бытовые приборы выпускаются на напряжение 230В, но тем не менее 220В остаётся номинальным напряжением и точкой споров между потребителем и электроснабжающей организацией.
А вот сеть 6кВ давно упразднена и почти не используется. Но тем не менее ещё есть и кое где можно встретить ТП РУ 6/0,4кВ.
Сообщение от Santil@
Зачем было менять местами фазы? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Перекос напряжения не от этого зависит.
А это интересное замечание - почему-же тогда это испытанный народом приём выравнивания напряжений, и у меня, почему-то, получилось?..
Вот именно - народом, а не профессионалами которые должны заниматься своими служебными обязанностями! А у тебя получилось просто потому, что так всё совпало. Но суть ты не выяснил! Поставь напряжёметр в розетку и наблюдай как изменяется напруга в твоей комнате. Смотри весь вечер вместо ТВ и записывй на бамажку. Может что то интересное увидишь. А поменяв местами фазы ты нарушил фазировку схемы и равномерное распределение расчётных нагрузок по фазам.
Нагрузка не постоянная в электросети. Посему и напруга плавает с учётом технической характеристики электросети построенной в тысяча девятьсот лохматом годе. Хотя и в современных строениях есть огрехи.
Есть пакетные выключатели... ни как не рубильники ибо рубящего контакта...правильно выражаться.
Ой.., ну ладно... "Какие все правильные"...
А ты как хотел. У каждого электроприбора есть своё наименование и назначение. Или ты думал, что в электрике можно называть электроприборы так как тебе вздумается? Быка то же коровой назвать можно, внешне то вроде как похожи, да вот беда у быка удои не те что у коровы.
А Лёва никого и не спрашивает. Видать, он там самый продвинутый из всех, вот ему и разрешают
Да хрен с ним
- очень правильное наблюдение
Правильное, но не льсти себе.
Вообще меня терзала смутная мысль - а почему различают землю (ноль) и фазы при нагреве? Почему-то реально фазовые контакты греются больше нулёвых в однофазных соединениях... Ещё я встречал - какие-то наводки, какие-то фазные переходы, какие-то, может-быть бывают, возбуждения электромагнитов в пакетном автомат-выключателе при перекосе фаз и близости расположенных катушках... То-есть - там какие-то эффекты - отличные от обычных линейных напряжения и слил тока...
как много тут всего написано. Честно скажу, не хочу коментировать.
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
