05.11.2020, 13:48
Сказал спасибо: 338
Re: Странно выключается автомат-выключатель
Сообщение от индюк
к тому же известно что много чего из такой тухлой бытовой техники делается в калининграде
а давно Калининград стал китайским?
Сообщение от индюк
она из китая если чо.....
05.11.2020, 13:50
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
parovoZZ, я к тому что оно все не особо высокого качества. и где калиниград берет рассыпуху - тоже весьма прикольный вопрос.
типа как росийские автозапчасти ваз.
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 13:50
Сказал спасибо: 189
Сообщение от parovoZZ
а на холодильнике?
ну неинверторный конечно более требовательный но от 190 до 240 он вполне работает.
а инверторный с pfc - сожрет многое ибо pfc это стабилизатор напряжения.
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 14:18
Сказал спасибо: 396
а на холодильнике?
А на холодильнике - 220-240, но потому что там стоят нагреватели. Именно нагреватели - один на размораживателе системы No-Frost, второй на обогреве контура двери морозилки. У компрессора мотор - инверторый.
Стиралка - тоже 220-240, по тем же причинам - два нагревателя (для общего бака и кипятильник для пара в отдельном бачке). Мотор так же, прямого привода, BLDC.
Я же писал, что диапазон 100-240 - для имп.БП. Если имп.БП может работать в диапазоне от 100, то почему бы и нет???
05.11.2020, 14:31
Сказал спасибо: 189
Сообщение от NewWriter
да харош те!!)))
нагреватели))
они и при 180 будут работать, ну немного послабее не более того.
равно как и инверторные моторы птому что он на 10% работает при полоскании и на 70 при отжиме.
в холодильнике контур двери греется фреоном чтоб ты знал.
размрозка идет по достижении радиатора температуры. ну 5 градусов возможно. ну контролер подождет лишнюю минуту вот и все.
если чо я этих контроллеров на промышленых холодах перепахал сотни уже.
ну правда там все эти параметры руками задаются
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 14:45
Сказал спасибо: 338
вот им точно пофиг на напряжение
у львиного большинства - обычный асинхронный, который рассчитан на номинал в 230 вольт +/-
10 процентов
я сильно сомневаюсь, что у инверторного холодильника сделан такой бред. Про A+++ при таком подходе можно забыть.
BLDC мотор заведётся от 100 вольт?
Сообщение от индюк
не в холодильнике, а на морозилке. Греют и так и этак.
05.11.2020, 14:45
Сказал спасибо: 396
Сообщение от индюк
Да ты чо, правда? Покажи, где )) Модели то разные, решения разные.
А про мощность нагревателей - формула мощности - есть квадрат напряжения. Тут как бы уже не "чуть-чуть" выходит. Изначально речь шла не про 180, а про 120.
"львиное большинство" пусть как хочет, а я покупал только современную технику.
05.11.2020, 14:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
где ему скажут, там и берёт.
05.11.2020, 14:54
Сказал спасибо: 338
а ты точно
Потому как в моём Атланте фреоном обогревается. Хотя в прежнем (из 90-х) грелся электричеством.
под тебя лично никто подстраиваться не будет.
05.11.2020, 15:38
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Всё понеслась мысль в чёрти знает куда.
Перепись холодосов и телеков открыта! Тема как обычно превратилась в свалку.
Сообщение от Santil@
Вот у меня в розетке напруга измеренная двумя приборами
Да выкиньте к бакланам свои приборы. У вас гранаты не той системы )) шутка. Наполовину. Смотрите лучше вот на вот эти приборы для настоящего электрика и их показания:
Да ты что! Вот это приборы! Даже к телепону на ведройде подконнектинг пипл есть. Ну... куда уж нам, колхозникам. А чё так шутка у тебя и на половину. Чёт я не понял или как. Или похвастаться решил чем то.
Удивил меня тем что показал мне 230В в розетке?
Кстати, щас специально посмотрел - на телике Самсунг сзади надпись - питание 100 - 240 В. Осцилл Ригол - 100-240, ноутбук Асер - 100-240. Вопсчем, куда ни глянь - 100-240. Только утюг и электрочайник 220-240, да и то только потому, что у них есть нагреватели, а нагревателям нужна конкретная мощность.
А вот я посмотрел на шильдик своего ТВ Рубин 55FS10TP 2003 г.в. 176-242В Норм работает по сей божий день. А самсунг то же так долго может работать?
Последний раз редактировалось Santil@; 05.11.2020 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
