05.11.2020, 17:14
Сказал спасибо: 396
Re: Странно выключается автомат-выключатель
Сообщение от индюк
в холодильнике контур двери греется фреоном
пожалуй, ты прав. Сейчас проверил - нагреваться контур стал именно после включения компрессора. Просто смутила двойная надпись на табличке:
"Потребляемая мощность:
- в режиме размораживания - 170 Вт,
- нагревательный элемент - 170 Вт"
Ну ладно. А вот инверторный - и не просто инверторный, а линейный мотор - это точно.
05.11.2020, 17:30
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
ну я ж плохого то не посоветую.
дублёж какойто.
но нередко бывает что разморозка идет переключением направления фреона и тогда он греет радиатор внутри. довольно эффективная фишка, гораздо быстрее чем тэном греть воздух вокруг радиатора, но это усложняет систему трубок, нужен 4ходовой клапан, а он иногда клинит......
на кандеях так устроено повсеместно. да и проблемы те же
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 17:32
Сказал спасибо: 188
инверторы - зло!!
они стоят очень дорого.
и сам компрессор и электроника.
всем советую покупать простой компрессорный вариант
желательно с 2 обычными компрессорами.
ремонт крайне дешев и прост если чо.
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 18:34
Сказал спасибо: 338
в смысле после включения компрессора? Основная фишка инверторных компрессоров - постоянно молотить подстраивая свою производительность под текущие теплопотери.
Сообщение от индюк
там свои заморочки
Поэтому купил самый простой.
Сообщение от индюк
инверторы - зло!!
была же вроде здесь тема - чувак хотел сменить компрессор на обычный, т.к. сдохший компрессор утянул за собой плату. Вкупе это всё поменять стоило как новый холодильник купить. А обычный компрессор стоит рублей 5-6.
05.11.2020, 18:48
Сказал спасибо: 396
Сообщение от parovoZZ
Не, ну это уж извините, совсем не втуда. Такой компрессор сдохнет от износа уже через три года. А написано - "гарантия 10 лет на компрессор".
Постоянно молотить он не может по определению - есть периоды, в которых идет разморозка и убирание льда с испарителя.
Инверторный - это всего лишь тип управления мотором.
05.11.2020, 19:11
Сказал спасибо: 338
да ну. С чего бы ему подыхать? А как же винтовые компрессоры на производстве, насосы, которые молотят годами и ничего?
каждый день что ли?
если он работает так же, как и обычный термостатный, на фиг он и нужен. Ловко маркетологи лохов на бабло подкосили.
05.11.2020, 19:29
Сказал спасибо: 396
Ой, хватит уже фантазии разводить Судя по вашим фантазиям, вы таких холодильников в глаза не видывали
А вот стиралка с инверторным (BLDC) мотором - это ваще кайф Во-первых, нет лишних шумов, во-вторых, движения барабана более точные. Поворот на пол-оборота и остановка - белье перевернулось. И таких вариантов движений там 6 штук.
05.11.2020, 19:36
Сказал спасибо: 188
там свои заморочки
самый простой это и есть с 2 компрессорами.
каждый работает на свой отсек.
а где 1 - там клапан стоит и переключает ток фреона.
бред какойто.
меняется компресор за 5 тыщ и ставится термостат механического типа за 300 рублей. все!!!
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 19:38
Сказал спасибо: 188
там класс надежности другой. там детали больше размерами.
да и вообще - я холодом давно занимаюсь - дохнут они там так же бывает и за 3-4 года. ну это сравнимые по размерам если.
в более серьезной технике куча защит по давлениям, по маслу по температурам обмоток итп итд....
и не винтовые а спиральные.
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2020, 19:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
самый простой
это у меня. Один компрессор. Один термостат. Всё. Больше мне там ничего не нужно. Ни клапанов, ни прочей бойды.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
