03.11.2020, 01:55
Сказал спасибо: 46
Симистор.
Доброго дня.
В одной схеме использовал реле.
Но хочу уйти от них...
И заменить их на симисторы.
Напряжение переменное 220в.
С могут ли возникнуть проблемы с какими либо приборами при управление их через симистор?
Может там в приборе диод стоит и прибор потребляет только верх волны переменного напряжения и при этом симистор не закроется. Хотя нагрузка при таком случае пропадет до нуля.
Опыта нет .
За ранее спасибо.
03.11.2020, 02:30
Сказал спасибо: 176
Re: Симистор.
С диодом то сим закроется ибо ток то падает в ноль.
А вот индуктивности больше проблем принесут - надо сим обвязывать по полной программе от помех и импульсов
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2020, 09:15
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Симистор.
Симистор физически не разрывает цепь. А уж если ставить параллельно ему конденсатор снабберной цепи для стабилизации срабатывания, то через этот конденс. и подавно будет протекать небольшой переменный ток. Для некоторых светодиодных ламп и импульсных БП с широким диапазоном напряж.пит. это может оказаться критичным и они не будут полностью отключаться.
Идеальное применение симистора - нагреватели или лампы накаливания.
03.11.2020, 10:51
Сказал спасибо: 872
Re: Симистор.
Bass_123, надо спрашивать правильно - в 1ю очередь указывать, что за нагрузка, мож ещё какие требования типа управления - оптосимисторы, развязка..
03.11.2020, 15:08
Сказал спасибо: 338
Re: Симистор.
Сообщение от Bass_123
обязательно. Тем более, когда
Опыта нет
03.11.2020, 15:26
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Симистор.
может возникнуть проблема и с самим симистором - перегрев.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
