08.11.2020, 12:06
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: хочу наладить SE-600-12 Mean Well
Ребята читайте что я пишу! Пишете то что я уже пробовал и написал, к примеру: если схема запускается, а потом уходит в защиту то про какие неисправные транзисторы может идти речь?! Хочу фрагмент схемы нарисовать, я думаю интереснее будет.
08.11.2020, 14:05
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Почитайте форумы, там схемы уже приведены, надо только выбрать свою.
09.11.2020, 12:46
Сообщение от S_Viktor
Как моя жена где лежит такая то вещь? ответ: - Там вон! ОЧЕНЬ КОНКРЕТНО!
Ну потихоньку начал
09.11.2020, 15:51
Ну надеюсь этого фрагмента хватит
19.11.2020, 10:34
Ну вот после паузы нарисовал схему бп в той части вторички. наминалы соответствуют
19.11.2020, 15:22
ну в общим и эту проблему вроде решил,заменил стабилитрон D15 на 8.2V у производителя 13V был. Вот только не знаю как под нагрузкой поведёт себя надо толстые провода на тех что есть просадка на 10А 12.6V
15.12.2020, 14:12
Эта история оказалась с продолжением, блок проработал не долго и начал работать не стабильно во всем пределе от 2А - 40А напряжение падало до 10 и менее вольт. Пришлось вернуться на исходную установить 13V стабилитрон и вновь начать поиск неисправной детали. По скольку схема уходила в защиту по напряжению задача сводилась к поиску делителя что контролирует напряжение на выходе и всё сразу обнаружилось это стабилитрон 15V D14 и делитель из резисторов RR19,20 ну, а дальше всё как должно - остановилось. Короче весь ремонт вышел в 1 стабилитрон 15 вольт ну и проверка по параметрам.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
