08.11.2020, 14:28
Сказал спасибо: 7
U211B всё ли верно в Даташите
Всем доброго времени суток. Собираю регулятор для коллекторного двигателя на 450 вт (от стиралки). Таходатчик есть. В даташите на стр. 24 регулятор R31 не соединяется с выводом 2 микросхемы. При этом во всех остальных вариантах это подключение есть. Похожий вариант также в превью на стр. 21. Логика подсказывает,что это подключение должно быть (возможно при спешке "массу" не дорисовали). Кто уже работал с похожей вещью, подскажите пожалуйста, верно ли я мыслю? А если в даташите всё верно - куда подключить указанную массу?
08.11.2020, 15:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: U211B всё ли верно в Даташите
Не понял. Ни на одной странице регулятор R31 не соединяется напрямую с выводом 2 микросхемы.
08.11.2020, 17:40
Сказал спасибо: 7
Ну, не так написал. R13 идёт на вывод 2.... или не идёт? А уже к нему регулятор.
08.11.2020, 19:13
Сказал спасибо: 124
Сообщение от VASSILIJ
И R13, и вывод 2 МСХ соединены с 0v. И это во всех схемах. R31 включен между 0v и Reference voltage. Со среднего вывода снимается напряжение для сравнения на Control amplifier.
это подключение есть во всех схемах.
09.11.2020, 09:49
Сказал спасибо: 7
В том то и дело, что не во всех. А может я что-то не совсем понимаю. Сейчас скрин скину со стр. 24. Должно ли быть подсоединение к массе?
09.11.2020, 11:47
Сказал спасибо: 2,671
Судя по всем предыдущим картинкам - должно быть так, как Вы дорисовали.
Обратите внимание на полярность кондеров и в описании (таблицах) - полярность питания отрицательная по отношению к массе (2-му выводу).
09.11.2020, 13:48
Вот сделали и работает.
Значит и ответ будет правильный.
09.11.2020, 14:27
Сказал спасибо: 7
Спасибо всем за помощь! Всё-таки соединение есть, и должно быть. Вопрос решён. Интересно только, кому написать, чтобы даташит поправили. Тут уже и концов видимо не найти..... Croma, подскажите, а под какой двигатель исправлялась схема? Если тоже от "новой" стиралки - так это просто клад для таких самодельщиков-радиогубителей, как я.
09.11.2020, 16:27
Сказал спасибо: 6,419
Вот оригинальный первоисточник 1996 года, в котором все было "правильно" и из которого даташит "поправили" при клонировании в 2005 году
U211B_datasheet.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.11.2020 в 17:58.
Причина: кавычки забыл
09.11.2020, 17:32
Сообщение от genao
видел уже сегодня этот даташит от Темика, та же ошибка - см стр 16
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
