12.11.2020, 17:04
Сказал спасибо: 7,223
Re: Умножитель напряжения
Поищите реализацию Люстры Чижевского. Масса вариантов умножителей.
12.11.2020, 17:32
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Не пойму я никак. Щепки внизу, рыба (сало) сверху. Дым сам идет куда нужно, какие еще ионолеты?
12.11.2020, 18:36
Сказал спасибо: 130
Возможно тут имеет место принцип порошковой окраски. Т.е. придать микрочастицам дыма электростатический заряд для интенсификации осаждения дыма на еде.
Ну или вызвать коронный разряд на куске еды. Для насыщения насыщения едя озоном и окислами азота. Или электростатический ускоритель ионов дыма.
Не понимаю, зачем ему нужен умножитель? Обычно с трансформатора идет несколько сот вольт, которые и раскачиваются умножителем. Это обычное построение схемы. А у ТС явно идет несколько киловольт с ZVS драйвера. А может и несколько десятков киловольт. И достаточно хорошей мощностью. Ставить туда умножитель мне кажется смысла нет. Ну может быть удвоитель.
И естественно телевизионный умножитель дохнет. Он не рассчитан на подачу на вход нескольких киловольт.
12.11.2020, 19:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Если не изменяет память - там умножается в 3 раза. Следовательно, с обмотки ТВС идет киловольт 9.
12.11.2020, 20:48
Сказал спасибо: 2,417
В цветных назывался УН 8,5/27,насколько помню.
Последний раз редактировалось baiderin; 12.11.2020 в 23:07.
12.11.2020, 21:43
В установке для электростатического копчения ток десятки микроампер. Коронирование недопустимо.
13.11.2020, 00:24
Сказал спасибо: 5,217
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от blanowsky
Посоветуйте какие диоды применить, у меня есть два варианта это 2cl77 и 2cl2fm, по моему второй будет луче.
Нужны быстрые диоды, способные работать на частоте вашего гены.
13.11.2020, 15:47
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Или - зачем там дуга?
Дуга - это десятки мА минимум, он скорей всего о коронном разряде.
Принцип работы как у эл-стат пылеочистителя, микрочастицы закхватываются полем отрицательного электрода, токи микроскопические, напряжение невысокое, около 20к, но ТВ-умножители надо переделать на другую полярность. И подавать на вход не 30, а 7..10кВ.
Сообщение от shevcha
Нужны быстрые диоды
И с малой ёмкостью, то есть ещё и слаботочные.
Последний раз редактировалось zoog; 13.11.2020 в 15:49.
13.11.2020, 17:06
Нужны быстрые диоды
2CL2FK-2CLFM
ULTRA FAST
RECOVERY
100 nSec
13.11.2020, 17:51
Не нужны никакие диоды. Катушка зажигания от автомобиля, коммутатор ваз2108, любой трехпиновый вентилятор. Даже паяльник не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
