14.11.2020, 01:36
Электронная балансировка моста Уитстона
Прошу посоветовать вариант электронной балансировки моста Уитстнона в широких пределах (весь диапазон измерения), запитанного переменным током.
Задача: Вместо мостового тензодатчика включать резисторный мост с широким диапазоном балансировки, с помощью которой эмулировать работу снятого мостового тензодатчика.
Желательно иметь удовлетворительную температурную стабильность (не хуже 500 ppm). Мост питается синусоидой 2В RMS 400 Гц. Максимальный сигнал с моста 10 мВ.
Интересует прежде всего аналоговый вариант (нелинейность не более 2%) управления перекосом (балансировки) моста постоянным напряжением. Эмулируемые процессы медленные (10% шкалы в минуту).
Цифровые потенциометры пока не рассматриваю.
Электроника - это то, что было до фотоники.
14.11.2020, 02:17
Сказал спасибо: 7,223
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
14.11.2020, 16:47
Сообщение от VladimirIvan
моторизированный резистор
Это несколько не то. Мне необходимо управлять мостом, имея образец аналогового сигнала. То есть сопротивление - как функция входного меняющегося напряжения, которое поступает с другого устройства.
14.11.2020, 17:34
В системах АРУ приемников применяется моторизированный потенциометр, который меняет сопротивление в зависимости от уровня аналогового сигнала.
Для того, чтобы понять что вам нужно, нарисуйте блок-схему вашего будущего устройства.
14.11.2020, 18:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kolobokus
несколько не то
Ну так поставьте сдвоенный и на втором резисторе сделайте следящую обратную связь.
14.11.2020, 18:23
Я так понимаю нужно собрать ПИД из говна и палок.
14.11.2020, 18:47
Сказал спасибо: 2,417
Прибор раньше в промышленности был: потенциометр. Для измерения температуры термопарой. Балансировался эл. двигателем путем изменения сопротивления одного из плеч.
14.11.2020, 19:27
Если использовать моторизованный потенциометр, то в варианте с сервоприводом и нормирующим устройством на ОУ. Например, входной диапазон напряжений для преобразователя 0...10В, что дает изменение сигнала эмулируемого тензомоста в полном диапазоне.
Но это дорого и муторно.
Не хочется использовать электромеханику.
Вот схема того, что требуется сделать:
14.11.2020, 19:33
Блочная схема
14.11.2020, 20:33
Т.е. вам нужно отслеживать перемещение чего то с передачей данных в компьютер?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
