16.11.2020, 22:19
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,721 раз(а) в 2,639 сообщении(ях)
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
А вот на опторезисторах. На Digi-Key продаётся. Работает на переменном токе.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.11.2020, 23:18
Это, похоже, то, что мне нужно. Должно устроить и по точности и по стабильности. А главное, имеет гальваническую развязку (можно хоть 2, хоть все 4 плеча задействовать) и способность работать с синусоидой.
Какой программой моделирования пользуетесь?
Остается только разобраться со схемой Задатчика.
Электроника - это то, что было до фотоники.
17.11.2020, 00:03
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
17.11.2020, 02:31
Сказал спасибо: 136
Ссылка не открывается.
Это не тот график. Нужна по горизонтали надпись "output current (I)", а не "input control voltage (V)".
Последний раз редактировалось gbdj; 17.11.2020 в 02:33.
17.11.2020, 07:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от gbdj
По вертикали
Сообщение от gbdj
Сопротивление. То, что Вы написали - даст любой постоянный резистор.
Последний раз редактировалось zoog; 17.11.2020 в 08:33.
17.11.2020, 09:33
Сказал спасибо: 719
Сообщение от kolobokus
Я использую LTspice. Если нужно, я выложу схемы в теме LTspiceXVII, но только вечером (они на домашнем ноутбуке). Правда инерционность фоторезисторов (скорость изменения величины сопротивления) секунды.
17.11.2020, 11:58
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
bordodynov и kolobokus, обратите внимание, что исходный мост запитан от 2 В~ и низкоомный (ток около 2 мА).
Каковы входные токи и допустимое синфазное прибора? Можно ли безбоязненно увеличить сопротивления моста почти на два порядка?
Картинка прибора: https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1605367480
Экзорцист 40-го уровня.
17.11.2020, 12:56
Сказал спасибо: 872
Сюда же - нужна ли работа в условиях сильных помех?
17.11.2020, 14:45
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
с помощью которой эмулировать работу снятого мостового тензодатчика
Для чего это необходимо? Требуется калибровка/поверка измерительного преобразователя/тракта? Какая эмуляция является достаточной? Т.е. достаточно ли будет какого-то минимально необходимого набора точек для обоснования линейности проверяемого оборудования? Противоположные плечи моста меняются одинаково? В исходном сообщеннии этого не было, в структурной схеме указаны два плеча с изменяющимися сопротивлениями, а в обсуждении уже заявляется о 4-х плечах.
17.11.2020, 15:53
Сказал спасибо: 719
Сообщение от ForcePoint
Вполне необходимый диапазон регулировки (1-10 мА).
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2020 в 15:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
