17.11.2020, 23:30
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
Сообщение от GTK31
рабочий диапазон имитатора вроде не написали.
0В...10мВ.
Электроника - это то, что было до фотоники.
17.11.2020, 23:36
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от kolobokus
0В...10мВ.
Я про рабочий температурный диапазон.
18.11.2020, 00:31
Сказал спасибо: 136
Сопротивление. То, что Вы написали - даст любой постоянный резистор.
Зато не даст полупроводниковый прибор. ТС нужен полупроводниковый тетрод, который подобен резистору. Такой прибор практически невозможен, так как полупроводники используют именно из-за нелинейного сопротивления
Можно использовать эту оптопару только в режиме малого сигнала с небольшими отклонениями от линейности. То есть твердотельное реле зашунтировать резистором, для удержания напряжения на канале в пределах 50мВ, то оно возможно сгодиться. Только в таком режиме можно использовать вообще любую оптопару, даже выпаянную с зарядки мобилы.
18.11.2020, 00:33
Сказал спасибо: 136
На фотографии правильный график проходной характеристики (зависимость выходного напряжения на фототранзисторе от входного управляющего.)
Такой график давно получают с оптопарами у которых npn транзистор на выходе. Нужна линейная ВАХ между выводами выхода, потому что обычный тензодатчик - это просто резистор сопротивлением около 1к.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.11.2020 в 00:41.
18.11.2020, 00:50
Сообщение от GTK31
По п.3. Линейность определяется только количеством ключей и точностью резисторов.
Линейность преобразования (нужен целостный график, а не отдельные точки) будет определяться количеством резисторных "ступенек". Для 1000 отсчетов нужно 10 прецизионных низкоомных резисторов с номиналами, которые мне не найти. 10 миллиомных MOSFET ключей, и как то всем этим хозяйством управлять...
Есть варианты по проще.
18.11.2020, 00:52
Сообщение от GTK31
вместо резистора 68 Ом надо включить выпрямительный мост на Mosfet транзисторах с низким сопротивлением канала. В выпрямленной диагонали моста должен быть параллельный стабилизатор напряжения.
В диагонали напряжение менее 10 мВ. Какой стабилизатор для такого напряжения?
18.11.2020, 00:55
Сообщение от GTK31
Достаточно 10 градусов, главное, чтобы сами элементы схемы не грелись токами.
При изменении температуры окружающего воздуха на 10 градусов уход кривой не должен превышать 2%
18.11.2020, 01:01
Сказал спасибо: 182
Самое собой при реализации будут вопросы. Мне вот интересно, как вы будете обрабатывать 1000 значений и использовать их результаты. И сама методика процесса. Представьте что вы объясняете рабочему цеха как пользоваться вашим будто бы уже готовым имитатором. Пусть с 10 битным разрешением. Да чего мелочится - пусть будет 16 бит. Выставить на выходе имитатора каждое состояние и .... Дальше то что? Ведь сам имитатор не является измерительным преобразователем.
18.11.2020, 01:01
Сказал спасибо: 136
Эмуляция нужна не отдельных точек, а всей кривой, с разрешением лучше, чем 1000 отсчетов по каждой из осей.
Это не реально в кустарных условиях, вам надо рыбу урезать. Что бы 1% точности добиться усилия прикладывают, вам надо 0.1%.
18.11.2020, 01:14
Сказал спасибо: 182
Такой, какой вы сделаете. Ведь это ваша задача. Я вам предложил два возможных решения. Достаточно простых. Один вас страшит подбором сопротивлений, другой видимо усилителем малого сигнала. Наверное с двумя аналоговыми оптронами, фоторезисторами или термисторами будет попроще.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
