01.03.2009, 16:33
Компенсатор реактивной энергии
Здравствуйте! Мне хотелось бы по детальнее разобраться с реактивной мощностью. На сколько я знаю из промышленной сети потребляется мощность(полная),которая состоит из активной и реактивной.Отношение реактивной мощности к активной это cosu.Чем высше он тем меньшая доля реактивной состовляющей.
Такой вопрос, каким образом можно компенсировать реактивную мощность(схемотехнически)?
Никогда не говори не могу - не могут только слабаки!!!
01.03.2009, 16:36
Извинете за опечатку.Так правильно:
Отношение активной мощности к полной это cosu.
01.03.2009, 17:08
Погуглите: установка компенсации реактивной мощности...
Устройство измеряет косинус в сети и при переборе вводит компенсирующие конденсаторы...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.03.2009, 00:28
Вообще-то для повышения cos наоборот увеличивают реактивную составляющую нагрузки, для этого в параллель кидают кондёры. Раньше за малый cos крупно наказывали прмышленных потребителеь, не знаю как щас.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
08.03.2009, 11:11
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от kbelectro
Так то было в СССР. Не зная как в РФ , а у нас в РК, на тех предприятиях где бываю, эти конденсаторы под толстым слоем пыли (давно поотключали).
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
08.03.2009, 23:53
Сообщение от woroba
В РФ, как и положено, устройства должны обеспечивать фазовый сдвиг от установок потребителя (косинус фи) в пределах, указанных в условиях на присоединение электроустановок потребителя к энергосистеме. И без устройств компенсации не обойтись, энергетики наказывают рублем...
Удачи!
09.03.2009, 02:59
Используют также кроме конденсаторов и коректоры мощности...Кто,что может полезного добавить к коректорам мощности-прошу...
09.03.2009, 19:12
А чем еще можно компенсировать влияние индуктивности на эл.сеть как не подключив параллельно ей емкость? Это ж теория.
09.03.2009, 20:22
Синхронным электродвигателем (используеться часто)
Активным ККМ (используеться часто)
Удачи!
09.03.2009, 20:55
Синхронные компенсаторы используются на приемных подстанциях на напряжении 6-10кВ. При напряжении до 1000В используются косинусные конденсаторы. (На подстанциях их тоже используют). Еще, чтобы не просаживать косинус, работающий двигатель надо загружать почти на 100%. Про ККМ подробностями не располагаю, если есть- поделитесь
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
