06.12.2020, 22:35
Сказал спасибо: 338
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Всё верно - у нас сети с глухозаземлённой нейтралью. Поэтому один из конденсаторов в фильтре всегда замкнут по цепи зямля-нейтраль.
06.12.2020, 22:36
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Одно дело - нейтраль, а другое - защитное заземление. В результате - на корпусе нотбука может быть 70..100 В.
Экзорцист 40-го уровня.
06.12.2020, 22:49
Сказал спасибо: 338
Можно заземлиться на любую металлическую трубу, выходящую из земли, кроме газовой.
07.12.2020, 13:19
Сказал спасибо: 154
Раскурочил телевизор, почивший в бозе, изучаю ИИП на предмет дальнейшей его судьбы. Сразу оговорюсь он рабочий. Так вот в нем действительно схемная земля не соединена с заземлением - не прозванивается тестером. Хотя надо сказать и подвода защитного заземления совсем нет, как наверное во всех устройствах такого класса. В данном случае заземление - это условное наименование мест крепления платы к которым имеют соединения Y-конденсаторы от самой схемы ИИП.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
07.12.2020, 13:32
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от pav_vl
что такое схемная земля?
Земель в телевизоре может быть две (т.н. горячая - земля БП, гальванически связана с сетью 230В; и т.н. холодная - земля со стороны вторичек БП, часто связана с креммой земли тюнера). А может быть и одна - когда нет гальванической развязки между этими двумя землями, т.е. выход БП гальванически не развязан от входа.
07.12.2020, 14:20
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от pav_vl
Если я не ошибаюсь, то все телевизоры имеют сетевой шнур с обычной 2-х штырьковой вилкой! Поэтому заземление в этих аппаратах принципиально не предусмотрено!
07.12.2020, 16:45
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Yuri222
И я об этом, только другими словами .
Дорогие друзья! Я считаю, что тема исчерпана. Спасибо вам всем за помощь! До встречи на полях казуса.
07.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 2,410
Сообщение от tim1960
Через антенну.
07.12.2020, 17:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от pav_vl
а зачем оно там? Телевизор - это прибор с двойной изоляцией, поэтому земля там не нужна как класс.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
