26.12.2020, 11:24
Сказал спасибо: 7,223
Re: Изменение рабочей частоты ПДУ
Если приемник регенеративный, в качестве передатчика годится любой самоблуд на двух транзисторах.
26.12.2020, 13:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от stebun
это резонатор, выполненный по технологии SAW
От этого он не перестал быть полосовым фильтром. В русскоязычной литературе именуется как ПАВ фильтр.
26.12.2020, 19:37
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Вам необходимо срочно изучить отличия резонаторных и трансверсальных SAW.
07.01.2021, 17:32
Перед новым годом время не было написать. Я попробовал и ничего не получилось. Запаивал круглый с тремя выводами. Выводы по разному подключал, работало только если антенна к антенне приложить. Похоже что это или необычный резонатор или обвязка не позволяет работать на нужной чачтоте.
07.01.2021, 22:23
Сказал спасибо: 118
...Резонаторы на поверхностных акустических волнах (ПАВ или SAW резонаторы) используются в качестве элемента стабилизации частоты задающего генератора для маломощных передающих устройств. ПАВ резонатора на 433,92 МГц применяется в системах дистанционного управления малого радиуса действия безлицензионного ISM диапазона.
В любой конторе по ремонту автосигналок найдется то, что вы ищете.
Для понимания разнообразия и назначения читаем здесь и тут.
08.01.2021, 01:52
Сообщение от stebun
Получается что я впаивал именно то что нужно, но в другом корпусе.
Два вывода надо было припаять к 1 и 3 на схеме, вывод соединенный с корпусом оставить в воздухе, потому что судя по вашему даташиту, вывод 2 резонатора, который стоял изначально, просто площадка и никак не используется. Но я так делал, эффекта не было.
08.01.2021, 10:26
Сказал спасибо: 118
Смотрите, как работает ваша схема. Часть энергии, запасенной в нагрузке транзистора, попадает на 3 вывод резонатора, возбуждает его на частоте резонанса и возращается в базу. Последовательный контур в коллекторной цепи согласовывает генератор с антенной. Второй транзистор схемы является модулятором.
Соответственно, вы не внимательно прочли принцип возбуждения ПАВ резонатора и его отличие от обычного "кварца".
При подборе резонатора необходимо учитывать, что 433,42 и 433,92 - это не одно и тоже.
08.01.2021, 17:30
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от stebun
Неплохие статьи. Спасибо!
А никто не наблюдает в продаже 200МГц (ровно) ПАВов не по 50+ долларов за штуку даже при покупке десятка?
09.01.2021, 02:02
Сообщение от stebun
Я в предыдущих темах писал, что я любитель самоучка и часто начинаю представлять принцип работы схемы только во время ее ремонта, не говоря уже о понимании методик расчета. Так и здесь, поэтому спасибо что объясняете.
На моем резонаторе написано просто R433, картинку с маркировкой R433-4 я приложил для иллюстрации первую попавшуюся.
Чтобы не было недопонимания я набросал рисунки как припаивал резонатор.
Насколько я вас понял замена резонатора с частоты 315 на 433 должна была заставить схему в первом случае работать, но этого не произошло.
Может быть причина в том что последовательный контур в коллекторной цепи не согласовывает генератор с антенной, потому что изначально предназначен для другой частоты?
Или мне нужно было соединить корпус резонатора с землей, как на приложенных вами схемах? Но я всегда считал что это влияет в основном на помехозащищенность схемы, а не на ее работу.
09.01.2021, 11:13
Сказал спасибо: 118
На примере с даташита видно, что резонатор имеет вход, выход и общий вывод, следовательно подключать по второй схеме. При равенстве сопротивлений генератора и волнового сопротивления линии возникает режим бегущей волны, при котором максимум мощности сигнала уходит в нагрузку(антенну). Рассогласование увеличивает коэффициент стоячей волны, уменьшая дальнось, но не настолько, как в вашем случае. Общую работоспособность пульта(наличие генерации) можно проверить при помощи радиоприемника, поймав гармонику основного сигнала. Этим способом можно приблизительно оценить работоспособность и сравнить мощность излучения с "родным" и новым резонатором. Опять же, следует понимать, что приемник может быть достаточно селективен, поэтому важно знать основную частоту тракта, а это могут быть частоты от 433,385мгц до 433,950мгц. Схемы, мной приведенные, ничем не отличны от вашей, во второй антенна подключена через разделительный конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
