09.01.2021, 15:55
Re: Изменение рабочей частоты ПДУ
Сообщение от stebun
На примере с даташита видно, что резонатор имеет вход, выход и общий вывод, следовательно подключать по второй схеме. При равенстве сопротивлений генератора и волнового сопротивления линии возникает режим бегущей волны, при котором максимум мощности сигнала уходит в нагрузку(антенну). Рассогласование увеличивает коэффициент стоячей волны, уменьшая дальнось, но не настолько, как в вашем случае. Общую работоспособность пульта(наличие генерации) можно проверить при помощи радиоприемника, поймав гармонику основного сигнала. Этим способом можно приблизительно оценить работоспособность и сравнить мощность излучения с "родным" и новым резонатором. Опять же, следует понимать, что приемник может быть достаточно селективен, поэтому важно знать основную частоту тракта, а это могут быть частоты от 433,385мгц до 433,950мгц. Схемы, мной приведенные, ничем не отличны от вашей, во второй антенна подключена через разделительный конденсатор.
У меня где то был sdr приемник, скоро приедет нормальный пульт и я посмотрю на какой частоте он все же работает.
09.01.2021, 18:42
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сергей Сергеевич, извините, но Вы пошли не знаю куда, купить не знаю что...
точная частота оригинального передатчика известна?
какая модуляция передатчика известно?
допустим амплитудная. полоса? обычно 10 килогерц для таких систем. сколько каналов в одном мегагерце уместится?
а теперь представьте сколько их будет между 315 и 433 мегагерцами...
пульт наверняка передаёт код идентификации. где гарантия, что он совпадет с приёмником?
и чего Вы ищете?
проще починить старый пульт!
просили найти пульт для гаражных ворот. в лужу старый уронили.
есть такой в продаже, но по цене новых ворот. а кетайцы несовместимы.
отмыл, работает второй год.
Последний раз редактировалось sunny_000; 09.01.2021 в 19:07.
10.01.2021, 20:56
Сообщение от sunny_000
и чего Вы ищете?
А вы точно прочитали тему с самого начала?
12.01.2021, 09:30
А нет ли возможности проверить по 2 проводам НЧ соответствие команд? Было бы ясно стоит ли "хороводить".
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
