03.12.2020, 13:58
Сказал спасибо: 541
БП Стабилизированный ТЕС 13-5-НТ
Есть вот такой БП не помню кто производитель, но у него пробило силовой транзистор KU605, аналог КТ819Г. Есть схема и желание слегка его модернизировать, добавить TL431 и сделать из него регулируемый БП от 3-25 вольт. Оставить защиту на герконге установку силового транзистора без изоляционной прямо на корпус. Транзисторы силовые есть разные(составные, полевые и Т.Д.) в металле и пластмассе. Коллеги поделитесь плиз, своими схемами переделки? Схему родного БП пекладываю.
03.12.2020, 14:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: БП Стабилизированный ТЕС 13-5-НТ
Сообщение от Electric75
По схеме он 12-вольтный, перематывать транс до 25В выходного = потерять в токе в 2 раза, ну и у меня в голове не укладывается, что это можно назвать "слегка" модернизацией.
При выходном вольт 3-5 и полном токе - это будет печка...
Кажется, уже ж было тем по изготовлению лабораторников подобного плана.
03.12.2020, 16:19
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Зачем перематывать?! Вы не обратили внимания что вторичная обмотка трансформатора со средним вывод.
Первое что я сделал, заменил Д1 и Д2 на шотки из комповых БП BL3040PT. А также блок конденсаторов С 1 с 25 вольтовых на 63 вольта. В холостом режиме на них 25,6 вольта. Нагружал двумя лампами 26 В.-15 ватт. напряжение падало до 24 вольт. У трансформатора есть запас, по вторичной обмотке, он намотан проводом сечением 1,3 мм.
Можно поставить шотки, в мост.
Последний раз редактировалось Electric75; 03.12.2020 в 16:22.
03.12.2020, 16:29
По этому пункту убедили.
Вопрос по
что там за корпус, справится ли с охлаждением?
Если бы делал себе подобный БП - изменение вых напряжения в широких пределах и достаточно большой вых ток (
) - это можно ампер до 5 если недолго - то делал бы по схеме: пред. имп. стаб, выдающий на выходе вольта на 3-4 выше требуемого + линейный.
Поскольку импульсник питался бы не от сети 230В, а от на порядок более низкого напряжения - ожидаю от него меньше помех, а линейный стаб фильтрует помехи дальше.
03.12.2020, 17:34
Сказал спасибо: 541
Вполне см. фото.
03.12.2020, 17:54
Сказал спасибо: 7,223
Выбрасываете начинку БП. Выписываете китайский Кит лабораторного бп. Радуетесь.
https://mysku.ru/blog/china-stores/42299.html
03.12.2020, 18:12
Сказал спасибо: 541
Сообщение от VladimirIvan
Уже куплен. Есть и другой корпус и ТОР транс 100 Вт. с двумя обмотками 30+30 вольт.
Вот тут в интернете нашел простые схемы с минусом на коллекторе и на корпус. Надо только вставить туда TL431, и соединить с родной схемой.
Последний раз редактировалось Electric75; 03.12.2020 в 18:14.
03.12.2020, 18:34
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Если хотелки ограничиваются только тем, чтобы
, то зачем тл431?
03.12.2020, 19:02
а применить LM317/337 с умощнением внешним транзистором если?
03.12.2020, 20:00
Сказал спасибо: 522
Так электрик даже требуемый ток не указал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
