03.12.2020, 23:14
Сказал спасибо: 45
Применение МК без кварца.
Здравствуйте. У меня вопрос, можно ли использовать контроллер без кварца (от внутреннего генератора) для управления адресной лентой ws2812b? Хватит ли у внутреннего генератора стабильности в том числе температурной для соблюдения точности формирования сигналов управления ленты?
03.12.2020, 23:49
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Применение МК без кварца.
Может хватить. Смотрите в документации на микроконтроллер.
С уважением, К.О.
Экзорцист 40-го уровня.
04.12.2020, 00:09
Сказал спасибо: 45
Согласен, конечно документация важна. И есть рабочие проекты без кварца на Tiny13 и ws2812b. Мой вопрос был больше по практическому применению, насколько в реальности это надёжно?
04.12.2020, 00:29
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Кварцы нынче стОят таких смешных денег, что вопрос его применения сводится только к вопросу: "Есть ли в ближайшей лавке нужный?". А применять/не применять.... Кварц поставил - и больше на эту тему не паришься. По-моему, это удобнее, чем думать :"Надёжно? Ненадёжно?". Оно Вам надо?
Сказали "Спасибо" tim1960
04.12.2020, 01:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Specialist74
влёгкую
https://forum.cxem.net/index.php?/bl...7%D0%BE%D0%BA/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
04.12.2020, 03:23
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
а вдруг у этих матриц частота ползет так же как у проца?)))
кагмаподэ магмаподэ
04.12.2020, 03:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
конечно, ползёт. Потому там и оставлены зазоры в хрен толщиной.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
04.12.2020, 11:27
https://kazus.ru/forums/showthread.p...35#post1264235
А так - арифметика для 8 примерно класса нынешней школы. Из datasheet получить данные по допустимой длительности интервалов для светика и максимальному отклонению частоты у AVR, соотнести друг с другом и принять меры по недопущению конфликтов. Например, для ATmega16A:
At 5V, 25°C and 1.0, 2.0, 4.0 or 8.0MHz Oscillator frequency selected, this calibration gives a frequency within ± 3% of the nominal frequency. Using calibration methods as described in application notes available at www.atmel.com/avr it is possible to achieve ±1% accuracy at any given VCC and Temperature.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.12.2020 в 11:36.
04.12.2020, 11:55
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Нормально все будет. Точности встроенного генератора вполне хватает.
Я да-же USB успешно запускал на нем ( не вздумайте повторять! Это неправильно. Но нужно было запустить "здесь и сейчас".)
Сказали "Спасибо" DanilinSA
04.12.2020, 19:07
Сказал спасибо: 396
Я использовал - запросто хватает! У светодиодов большой диапазон допустимости
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
