17.03.2021, 13:25
Сказал спасибо: 130
Re: Применение МК без кварца.
форма синусоиды в сети часто очень грязная. А потому синхронизировать по сети сложно.
Проще сделать автоподстройку по принимаемому сигналу.
17.03.2021, 14:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от DanilinSA
Дайте ссылки на алгоритмы. А то собстенная нестабильность + неявная детекция истинного перехода через ноль дают потрясающие эффекты.
17.03.2021, 21:03
Сказал спасибо: 130
Исходников у меня не сохранилось, но алгоритм попробую восстановить по памяти:
1) При приходе сигнала ищем "одиночный" импульс. При переходе "0-›1" стартуем счетчик, при "1-›0" делаем стоп.
2) Смотрим по счетчику длительность импульса. Если отличается на 20% от ожидаемой - игнорирует. Защита от серии "1".
3) По окончании передачи корректируем скорость.
18.03.2021, 00:18
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от parovoZZ
Так делал для тренировки:
Для установления связи ПК передает подряд 16 байт (0x80), по ним определяется скорость передачи.
И меня терзают смутные сомнения, что некоторые модемы могут по префиксу AT делать автоопределение скорости. Так ли это?
Экзорцист 40-го уровня.
18.03.2021, 10:46
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от ForcePoint
Пробовал мерить скорость RS таким образом. Ошибается и плавает. Никто не обещал равенство интервалов между байтами, тем более в ПК с виндой )). Так и есть, на лог.анализаторе это хорошо видно.
Правильнее передавать 0х00 и мерить его длину.
18.03.2021, 14:00
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Это если программная реализация UARTa?
18.03.2021, 14:10
Сообщение от makakus
Мне такое как то и в голову не пришло. 16 раз по одному байту и усреднение.
Сообщение от SlovachevskyDV
Не обязательно. Я мерял по таймеру, потом включал аппаратный UART.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.03.2021, 17:33
Зря не пришло. Винда спокойно втыкает между байтами какие хочет паузы. Другое дело, что процессор, как правило, загружен не сильно, и на его скорости 9600 бод это страшно медленно.
18.03.2021, 18:26
1. Вероятно, это зависит и от настроек FIFO на передачу.
2. 16 раз по одному [ аппаратному] байту и усреднение [ измерений длительности битового интервала по каждому байту].
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
