06.12.2020, 06:33
Сказал спасибо: 338
Re: Применение МК без кварца.
Сообщение от akegor
Блин, что может путного изречь человек, неспособный усвоить элементарщину "что делает/что делать"?
Давай не учи меня русскому языку
А если [будет] говориться...
06.12.2020, 06:36
Сказал спасибо: 338
А потому и лучше так, чем никак.
В 99% случаях кварц не нужен. RC за глаза.
06.12.2020, 09:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Я ТЕБЯ не учу, я других предостерегаю от от доверия безграмотному в элементарщине и "глупоизворотливому", который не хочет признавать оченьвидное.
В 99% случаЕВ...
Ага, и сопли на локти - "ПОЧЕМУ ?!!!"
16.12.2020, 16:50
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А у меня проблема возникла с UARTом.
Девайс на меге8
Скорость мизерная: 2400
Сбои заметил когда похолодало. Причем принимает данные четко. А отправляет бред, если температура воздуха падает ниже 20. Ткнешь паяльником в проц, работает какое-то время нормально. Через 15-20 мин опять сыплет мусор.
Понимаю что тупанул, не поставив кварц сразу. А теперь и ног для него нет. Придется, скорее всего на другом проце заново все делать.
Но не понятно почему прием СТАБИЛЬНЫЙ, а отправка - мусор.
Сказали "Спасибо" SlovachevskyDV
16.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 130
Тайминги.
При приеме при дрейфе частоты сигнал остается в "в допусках"
А при передаче в нормальных условиях тайминги "на грани". И на морозе начинается ерунда.
А попробуй сделать автоподстройку частоты работы по принимаемому сигналу. С автоматической корректировкой.
Ну или подбирайте тайминги таким образом, что-бы не вываливаться из допусков при охлаждении.
П.С.: вроде приходилось видеть драйвер USB для безкварцевых МК. С автоматической подстройкой под частоту USB.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 16.12.2020 в 18:24.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
16.12.2020, 19:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от SlovachevskyDV
Скорее всего косяк в коде. Например неправильно пересчитывается температура, если она менее 20. Или с флагами прерываний Тх напутал. Или ... Причин много может быть. Как правило, если что-то в контроллере не работает - в 95% это вина программиста. Ну а в оставшихся 5% надо смотреть схему и её реализацию. Может, например, плохо отмыт флюс.
Вообще же, так как и приём и передача тактируются от одного источника, если работает одно, должно работать и другое. Проверить легко - посылай не температуру, а несколько байт (да даже одного достаточно) - констант. 0хАА например. И если переданное будет соответствовать принятому - смотри, где в коде косяк.
16.12.2020, 19:41
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
SlovachevskyDV,
Сообщение от DanilinSA
Вот зависимость тактовой частоты внутреннего генератора
от температуры при фиксированном напряжении питания:
Вот расчет делителя USART для выбранной скорости:
Поскольку с понижением температуры частота RC-генератора увеличивается, то нужно увеличить делитель UBRR для сохранения скорости USART. Можно попробовать найти компромисс, записав в регистр UBRR значение, на 2..3 единицы больше текущего в ваших настройках, т.е. уйти "с грани" таймингов в их середину )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
16.12.2020, 20:43
Сказал спасибо: 130
И непрохо глянуть сканнером, что на линии творится. Возможно аппаратный отказ при снижении температуры.
16.12.2020, 20:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Попробуйте при передаче поставить два стоп-бита. Не исключено, что поможет.
Сказали "Спасибо" pambaru
17.12.2020, 06:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Someone
В том то и дело, что я не посылаю и не измеряю температуру. Я посылаю текст ":02 00" что в моих устройствах означает "готовность подключения" или ":03 ЕЕ 02" - обрыв симистора или "03 02 DC" - напряжение на выходе 220 или просто при старте "PowReg 2.0". Т.е данные всегда текстовые.
О температуре я написал потому что налицо температурный дрейф частоты. Если бы были проблемы с неправильной работой прерываний оно бы сбоило всегда.
Принимает или usb-uart cp2102 или stm32f103 с кварцем
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
