22.12.2020, 10:02
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Применение МК без кварца.
У адресной ленты ws2812 нет обратной связи и она чувствительна к морозам. Кварц на микроконтроллере не спасает, а порой еще хуже с ним. Я делал так: если у меня лента ws2812 длиной 20 светиков, то я отдавал код для 20 и 21-й для проца (выход с 20 светика подключал к контроллеру). так я узнавал исправность ленты. При неполучении 21 кода я корректировал длительность импульсов. До минус 22 лента продолжала работать. При более низкой температуре, увы, лента переставала откликаться.
Правда, все эти пляски были не для ленты, но на ней я испытывал сам принцип коррекции.
Я работу поменял, вряд ли что осталось с наработок.
Кварцы применяю редко, жадный я два вывода и габариты терять. SP прекрасно работает и без кварцев
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hgm0 за это сообщение:
22.12.2020, 12:33
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Someone
0x55 иногда 0xD5
Т.е. "искажается" только один бит, 7й, который следует сразу после старта.
Сразу после старта идёт МЛАДШИЙ бит.
Сообщение от SlovachevskyDV
Смотрел осциллом. Данные похожи на адекватные, но длительность импульсов передачи слегка отличается от приема. Буквально на несколько процентов. Точно не измерял
Какой вы лапочка )) Поискать в интернетиках, что допустимый разбег RS 2% - никак? Или незачем, потому что "не измерял"?
Бывало, что даже количество принятых байт было больше на 2-3 чем нужно.
Налицо ошибка в программе. Таймауты, инициализация счётчиков, корректная обработка прерываний - всё смотрели?
После перебора OSCCAL стабильно выводило значения только на диапазоне 9C - AF. При значении FF прием тоже перестал работать.
Это вообще за гранью... Надо, как бы, не перебирать OSCCAL, а корректировать его адекватно.
Если я все правильно понял - это ЖЕСТЬ!
Это круче... чугуний?
Даташитов не читали? Я за вас сделал эту работу. Цитирую:
"Address: 0x31 (0x51) OSCCAL Oscillator Calibration Register"
документ 2486S–AVR–08/07 страница 287, таблица "Register Summary"
22.12.2020, 14:48
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Не думаю, что эта методика пойдет в производство. Это был просто эксперимент. Данная муть сделана для того, чтобы локализовать проблему. И определить, в чем причина:
-в частоте
-в программе
-в железе.
Из результатов я понял, что все таки дело в частоте.
Мои методы решения проблем, конечно, отличаются от общепринятых. Иногда, даже до безумия странные. Ну вот люблю я изобретать велосипеды . Все мы не без греха. К тому же, именно такой метод наиболее просто было реализовать в уже имеющейся программе.
Я уже другому отвечал, отвечу и вам: О нескольких процентах я писал не потому что надеялся, что это в пределах нормы, а в ответ на предположение о полном или частичном обрыве передачи данных.
Не-а. В программе ошибки нет. Как уже написано выше. Дело именно в частоте.
Еще раз объясню: Я прекрасно понимаю, что для задач, которые критичны к частоте, нужно использовать кварц. Провтыкал (каюсь ) данный момент в начале, т.к идея, снабдить девайс связью, возникла позже. Пытался найти путь решения программно. Но вижу что это муторное дело, и не даст 100% защиты. Тем более, что прога заняла уже 99.8% флеша. Так что проект ждет комплексная аппаратно-програмная переделка.
Сюда написал изначально только потому, что показался странным факт сбоев передачи при стабильном приеме. Последним (богомерзким) перебором OSCCAL выяснил, что передача и прием имеют разное допустимое отклонение в частотах. Почему-то именно этой информации я не нагуглил. Хреново гуглил видимо.
Огромное спасибо всем вежливо ответившим.
И отдельное спасибо тем, кто отвечал невежливо . Именно благодаря вам я нахожу в себе силы, по большей части, искать ответы самостоятельно, вместо того чтобы спрашивать совета и быть "оплеванным"
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 22.12.2020 в 15:11.
22.12.2020, 15:10
Сказал спасибо: 25
Но не очень хорошо. . А то бы прочитали, что в меге8 каждая из частот внутреннего генератора требует свой калибровочный байт. И в OSCCAL записывается при запуске после ресета для генератора "по умолчанию", того, который, 1 МГц.
Да, точно, спасибо за поправку.
22.12.2020, 15:20
Сказал спасибо: 25
По идее, если использовать частоту 1 Мгц, загрузится и будет использован калибровочный байт, который определяют при производстве. При температуре 25 градусов. Т.е. в вашем случае должно работать без манипуляций с калибровочным регистром. И кстати, в даташите говорится что при использовании внутреннего РЦ, фьюз CKOPT должен быть всегда не запрограммирован.
Ну и вопрос вдогонку - а почему не использовали более современную мега88, в ней-то внутренний РЦ по умолчанию 8 МГц, и, соответственно, грузится и калибруется 8 МГц (скорее всего у меня как раз поэтому нет проблем даже при "крайних" условиях, -40 и +85).
22.12.2020, 15:31
Сказал спасибо: 25
Предложенная мной апнота как раз даёт гарантию, близкую к 100%. Потому что приняв первый байт пакета, который синхро, проводится перекалибровка, и остальные байты пакета принимаются уже с "идеальной" частотой. Ну я так понял, из беглого прочтения, сам-то я её не делал. А гемора никакого нет - хоть в самой апноте код и не приводится, однако он всегда лежит "рядом" на сайте производителя. Т.е. как я и писал выше, всё украдено до нас.
22.12.2020, 15:33
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Так держать!
Хороший, конечно, подход: "Ищи у соседа, у себя всегда успеешь!"(каротажники), но не в подобных случаях.
22.12.2020, 15:40
Сказал спасибо: 25
ЗЫ: Кстати, глянул в даташите на мегу8 график Calibrated 8 MHz RC Oscillator Frequency vs. Osccal Value, и из него следует, что для внутреннего РЦ 8 МГц, припитании 5В и температуре 25 градусов, OSCCAL должен быть в диапазоне 160(0хА0)...176(0хВ0). Ровно 8 МГц должно быть примерно при 168(0хА8 ).
Последний раз редактировалось Someone; 22.12.2020 в 15:43.
Сказали "Спасибо" Someone
22.12.2020, 15:43
Сказал спасибо: 65
Если... Но в том-то и дело что 1МГц - мало. Нужно минимум 8. Но в любом случае переделаю все так, чтобы можно было "без манипуляций с калибровочным регистром". Покручу схему, впихну кварц и забуду эти танцы с бубном как страшный сон.
Так он у меня и не запрограммирован сейчас.
Потому что там, где я работаю, уже было куплено вагон и меленькая тележка именно старых восьмых мег. Задолго до того, как я начал с ними работать.
Была бы моя воля, ничего кроме stm не использовали бы.
22.12.2020, 15:57
Сказал спасибо: 25
Ну, если верить графику, зависимости частоты от калибровочного байта, при РЦ 8 МГц, и байте равном 240, получим тактовую 13 МГц. Так что вполне можно и больше 8 МГц. Правда довести значение до 240 надо плавно, шагами не более 10%, дабы не было сбоев при работе с флэш (т.е. при выполнении программы).
Последний раз редактировалось Someone; 22.12.2020 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
