17.12.2020, 12:14
Сказал спасибо: 3,760
"Полный привод" на LiIon
Добрый день!
Уже давно ищу в сети, то так и не попадалось контроллера по полноценному автономному обслуживанию LiIon, LiPo аккумуляторов, а именно:
-постоянное подключение, с минимальным током потребления;
-индикация разряда батарей, с отключением нагрузки;
-организация полноценной зарядки, с индикацией процесса, балансировкой (если 2 батареи);
-неприхотливость к источнику питания, к примеру 5-15 вольт.
Сколько не искал, попадаются либо балансиры с зарядниками, либо контроллеры состояния, либо устройства защиты батарей от предельных режимов, а вот, чтоб просто встроить в аппарат, как законченное устройство, выдающее определенное напряжение, и вывести просто гнездо зарядки - не нашел, либо это самоделки, иногда размером с дом!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.12.2020 в 13:34.
17.12.2020, 12:51
Сказал спасибо: 338
Re: "Полный привод" на LiIon
BQ24618. Соль-перец добавить по вкусу.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
17.12.2020, 13:18
parovoZZ, Спасибо, я её видел, там почти всё, но ровно половина, поэтому перчить придется посильнее!
В первом посте я ещё указал индикацию разряда (важно), индикацию процесса заряда и заряженной батареи (при подключенном источнике питания), а так же балансиры! Здесь этого нет!
Да, количество батарей от 1 до 3, шесть - для моих целей перебор!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.12.2020 в 13:22.
17.12.2020, 13:19
Сказал спасибо: 7,223
17.12.2020, 14:18
Для наглядности нарисую свою "хотелочку", чтоб это было абсолютно законченным и автономным устройством, без управления по шинам и привязки к прибору, в который устанавливается! Заменить любые виды батарей в разных устройствах, коих только у меня оказалось с десяток, такие, как фонари приемники....
Обслуживание тоже минимально:
- моргает красный светодиод - значит батарея/батареи разряжены, на выходе схемы питания нет!
- воткнул шнур зарядки - загорелся желтый цвет, пошла зарядка, а если тока хватает, то и на выходе питанием можно пользоваться!
- загорелся зеленый - батареи в полном порядке, и если даже зарядник не отключил, то ни разряда ни перезаряда не происходит!
- отключил зарядное устройство - индикация отсутствует, батарейка работает, само устройство потребляет минимум и никому не мешает, только периодически проверяет банку/банки!
22.12.2020, 21:36
Тема совсем умерла, даже в рассылку не попала.... Ну видел я подобное, правда там нечего было оценивать, микросхема выполнена в китайской "капельке", на выходе стояли 3 или 4 транзистора, ножки неиспользованных батарей просто замкнуты прутком припоя! Может кто может ткнуть в подобную "фигнюшку"? Очень нужна такая штуковинка!)))
23.12.2020, 17:07
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Вам совершенно прально порекомендовали TI bq серию.
Ассортимент на любой вкус и больше фарша никто не предложит.
Только вот гимора со старшими моделями не оберешься.
Пол года запускаю BQ40s80 с шестью ячейками.
Если батареи не с конвейера и не абсолютно одинаковые - обучение и калибровка не проходят.
23.12.2020, 17:17
Сообщение от Kabron
Так то да, но они привязываются к устройству, по I2C шине, и получают команды извне, а мне нужно поменять батарейки в элементарных устройствах, адаптировав их под простейшие условия эксплуатации!)
23.12.2020, 17:24
Сказал спасибо: 694
Чудес не бывает
23.12.2020, 17:35
А трудно ли было такое создать, тем более, что я видел такую платку в живую, правда не помню где и в каком устройстве! Там реально стояли 2 литий-полимерные батареи, был вывод на третью. но он был просто закорочен, отчего процессор понимал о количестве элементов, стоят транзисторы общей защиты и транзисторы балансировки элементов - всё! Да, ещё стояла перемычка литий-ион или литий-полимер! Просто обозначений на этой платке не было и сама микросхема залита традиционной капелькой!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
