18.12.2020, 00:58
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Зарядное из БП ПК
Переделка АТХ - это не ПК и даже не УМЗЧ) Тем более с помощью форума.
А с чего по-Вашему надо начинать? Если человек зарегистрировался, то закон Ома он знает. Может, даже понимает)
18.12.2020, 02:07
Сказал спасибо: 176
если в атх спец микра стоит в которую все напруги напрямую заведены - то еще занятие!!! тем более в источник тока, для которого в атх вообще ничего нету.
ладно если еще он собран на тл494, но такое уже не встречается. а спец контроллер при отклонении напруги сразу уходит в глухую защиту и все - только выключение питания
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2020, 02:29
Сказал спасибо: 871
Сообщение от индюк
Наоборот проще обрубить контроль по единственному её выходу. Вот раскапывать схему с 4-6 транзисторами и компаратором, чтоб отделить супервайзинг и защиту - это да.
Сообщение от индюк
Это с чего бы? OVP/UVP в отдельном чипе.
18.12.2020, 09:30
Сказал спасибо: 176
Какому выходу блин? Там ввход это 2 фазы шима на трагщисторы
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2020, 10:37
Сообщение от GTK31
В этом блоке питания комбо контроллер см6800, который управляет корректором мощности и прямоходом. Сомневаюсь что ТС сможет его переделать, если сам контроллер не смог заметить.
шимUС3843N
18.12.2020, 11:47
Сказал спасибо: 871
Сообщение от индюк
Какому выходу блин?
Fault-Protection Output with Open-Drain protection (OVP) Output Stage
Кто-то хвастался умением читать ДШ)
Сообщение от jkuujhx
UС3843N
Не встречал её в прямоходах, разве самодельных. А дежурка на чём?
Для ограничения тока понадобится ещё 1 ОУ.
18.12.2020, 11:53
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Встречал в фабричных ATX с косым мостом.
Экзорцист 40-го уровня.
18.12.2020, 12:10
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Когда-то давным-давно стоял на работе в моем компе 300-ваттник Delta - прямоход на такой микре. И в трансе даже не было размагничивающей обмотки. И это был не косой мост.
18.12.2020, 14:02
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
А ты щас о чем вообще?
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2020, 14:27
Сказал спасибо: 871
Сообщение от индюк
О выходе супервайзера, а Вы?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
