20.12.2020, 15:48
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Доброго времени суток.
Нужно подключит два двухскоростных трёхфазных асинхронных двигателя АИР100L6/4У3 с возможностью реверса. Двигателя служат приводом на строгальном станке двух валов, один вал подаёт доску второй принимает. Они должны работать синхронно.
Характеристики двигателя.
Подключение типовое без реверса.
Для подключения одного двигателя нужно:
- два автоматических выключателя с тепловой защитой, на каждую скорость отдельно;
- три контактора для изменения скоростей;
- четыре контактора для реверса каждой скорости.
И того для параллельной работы двух двигателей нужно 4 автомата и 14 контакторов.
Можно как нибудь сократить количество элементов?
Последний раз редактировалось andron007; 20.12.2020 в 15:54.
20.12.2020, 16:17
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007
Два частотника. Каждый из них можно управлять по трехпроводной линии с любым алгоритмом.
Ранее встречалась реализация работы нескольких движков от одного частотника, но думаю, что это какие то специфические частотники, не из дешевых.
Сказали "Спасибо" welcome61
20.12.2020, 16:21
Сказал спасибо: 176
да никогда асинхронники не будут работать синхронно.
для этого надо как минимум тахометры и частотники ставить.
хотя смотря какая синхронность там нужна........
кагмаподэ магмаподэ
20.12.2020, 16:23
Сказал спасибо: 176
но думаю если чел хочет сэкономить на пускачах за 800 рублей то речи тут о частотниках нет вообще
кагмаподэ магмаподэ
20.12.2020, 17:26
Сказал спасибо: 370
Сообщение от welcome61
Два автомата, два частотника, один пульт с тремя кнопками. Для регулировки скорости
можно применить один тумблер (1 скорость - 2 скорость). Сами частотники дают дают довольно высокую точность, а вот движки имеют разброс. Если только требования к синхронности не очень высокие, то возможно подогнать регулировкой самих частотников.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.12.2020 в 17:28.
20.12.2020, 17:35
Сказал спасибо: 370
14 контакторов по 600 руб = 8400 руб
4 автомата по 350 руб = 1400 руб
Кнопки управления, ящик для размещения всего этого, плюс индикация по вкусу.
20.12.2020, 17:44
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Они синхронизируются палкой. А пока они механически не связаны палкой, рассинхронизация пох.
20.12.2020, 17:46
Сказал спасибо: 6,419
Схема у вас с мотор-автоматами.
Переделываете на простые автоматы следующим образом.
Ставите два общих автомата номиналом 16А, по одному на каждый двигатель.
Закупаете 6 пускателей на 10А и 4 тепловых реле номиналом 5,5А-8А к ним.
К1 и К3 будут с тепловыми реле, К2 без теплового реле.
Теплуху на К1 выставляете на 6А, теплуху на К3 на 8А.
Контакты теплух врезаете в цепь соответствующих катушек пускателей.
Раздельные автоматы Q1 и Q2 не нужны. Вместо них будет один общий автомат 16А.
Итого 2 автомата, 6 пускателей, 4 тепловых реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.12.2020 в 19:05.
Причина: Перенес KL1 повыше
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.12.2020, 18:27
Сказал спасибо: 213
АВВ контакторы и автоматы защиты двигателей пол года назад 1400 руб. стоили, на сегодня не дешевле. А самое главное геморроя с разводкой много, на два двигателя целый эл.щит получается.
А можно, автоматы защиты двигателей поставить после контакторов, на двигатель напрямую? Количество контакторов снизится в двое. И на сколько будет не правильно если на обе скорости поставить один автомат.
Сообщение от индюк
Да как бы деньги заказчика я не особо собираюсь экономить. Станок на улице находится под навесом зимой -40 гр. боюсь иней будет образовываться, летом доп. охлаждения шкафа надо мудрить. А контактор, что ему сделается.
20.12.2020, 18:49
Сказал спасибо: 370
Рисуйте схемы и рассуждайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
