20.12.2020, 18:49
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от genao
Схема у вас с мотор-автоматами.
Схема не моя, нашел на просторах первую попавшую, она без реверса. Для реверса еще 4 пускателя нужно. Но идея понятна, поставить обычные автоматы, а на выход с пускателей тепловые реле.
А если на оба двигателя поставить один автомат? Далее два пускателя для реверса, три пускателя переключения скоростей, и 4 тепловых реле.
20.12.2020, 18:53
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от andron007
АВВ контакторы и автоматы защиты двигателей пол года назад 1400 руб. стоили, на сегодня не дешевле.
Зачем вам АВВ? Посмотрите в ЭТМ от других производителей, там есть более дешевые.
Станок на улице находится под навесом зимой -40 гр. боюсь иней будет образовываться, летом доп. охлаждения шкафа надо мудрить.
Вот и подбирайте по условиям работы. Если у Вас там температура от -40 до +40, то
то может ящик термостатировать надо.
20.12.2020, 19:02
Сказал спасибо: 213
20.12.2020, 19:04
Сказал спасибо: 213
Сообщение от welcome61
Зачем вам АВВ?
К хорошему быстро привыкаешь.
20.12.2020, 19:31
Сказал спасибо: 370
Сейчас шкаф выглядит так
Да уж, хорошее...
Я бы, глядя на то, что творится в этом ящике, другое слово применил.
20.12.2020, 19:47
Сказал спасибо: 6,419
на оба двигателя поставить один 25А автомат. Далее два 20А пускателя для реверса, два 20А и два 1К2+2К2 (10А или 20А) пускателя переключения скоростей, и 4 тепловых реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.12.2020 в 19:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.12.2020, 20:53
Сказал спасибо: 370
Сообщение от genao
4 тепловых реле.
Не будут ли возникать проблемы с применением этих теплушек при их эксплуатации при температуре ниже -25 гр?
Последний раз редактировалось welcome61; 20.12.2020 в 21:26.
20.12.2020, 21:42
Сказал спасибо: 2,072
Судя по фотке. Промежуточное реле - отечественное, лохматых годов. Шкафу лет 20, не меньше. Ржавчины - умерено (для 20 лет - идеально даже), пыли (как природной, так и производственной) нет абсолютно. Насекомых, грызунов, как и следов их деятельности - нет. Монтажа на синей изоленте - нет.
Что имеем? Берём хозяина бизнеса и ласково спрашиваем: А есть ли у вас богатырь, али хроменький калека, что иногда у этого шкафчика с веником типа отирается? Увольняться не собирается?
В зависимости от ответа строим стратегию. В зависимости от стратегии - обсуждаем схемы.
Лесопилка? Мужики чай иногда пьют? Чай в комнате, где его пьют, поди на лету не замерзает? Современная концепция не препятствует собрать пульт управления "по месту", а силовой шкаф в здании. Единственно, кнопка экстренного останова должна быть "железной". Т.е. пульт - управляется слаботочкой, а красный грибок - рвёт фазу на катушке пускателя.
20.12.2020, 21:52
Сказал спасибо: 370
Сообщение от mtit
Это все внизу, там не особо видно.
Сообщение от mtit
Как же нет, все присутствует.
Сообщение от mtit
Это творение времен перестройки с последующей "модернизацией". Обратите внимание на надписи на кембриках.
Сообщение от mtit
А че ему с веником в шкапчике делать? Шкапчик должен быть надежно закрыт.
20.12.2020, 21:52
Сказал спасибо: 370
Сообщение от mtit
Нет, они пьют только то, что горит. Это видно по состоянию электротехнического оборудования.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.12.2020 в 21:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
