Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 22.12.2020, 14:32
vladh
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию какак правильно подключить трехфазный двигатель
Уважаемые, подскажите. Есть трехфазный двигатель на 220 В. Необходимо подключить его к однофазной сети также 220 в. Есть ли разница в подключении двигателя на 380 В к однофазной сети 220 в и моим случаем? В И-нете полно описаний подключения двигателя на 380 В, но я не смог найти подключения двигателя на 220 в.
vladh вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 14:49
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: какак правильно подключить трехфазный двигатель
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Приложите фото шильдика (бирки) двигателя.
Возможно у Вас двигатель 220В/127В Y/D
Тогда так
или от преобразователя частоты
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vladh (22.12.2020)
Непрочитано 22.12.2020, 15:08
vladh
Сказал спасибо: 330
На моем двигателе два шильдика. На одном написано WWW.LENZE.COM и чуть ниже sap: 685783, еще ниже mat: 13131768. А на другом месте корпуса Panasonic M9GS75B. После обсуждения с представителями Lenze они по коду mat выдали следующие данные:
Тип
КАСТРЮЛЯ GS 060 MPW 020.0 SK1(B)
Тип двигателя Стандарт
Тип коробки передач S-образный фланец, высокий крутящий момент
Номинальное напряжение 3~ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 0,46 а
Номинальная мощность 60 W
Защита двигателя Выключатель тепловой защиты
Ограда IP54
Рабочий режим S1
Выходная скорость 20 об / мин
Номинальный крутящий момент 20 Нм
Подключение двигателя Клеммная коробка
Положение соединения двигателя 1
Выходной вал 18х7 Х 35 мм
Тип выходного вала с ключом
Вариант Установлен Электрический Вентилятор
Вес / единица измерения 5.000 кг
Раньше двигатель перемещал ленту транспортера. Станок произведен в Англии в 2004 г.
А емкость какая должна быть?
vladh вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 15:48
genao
https://daviescraig.com.au/media/124...icG-series.pdf
Пусковой конденсатор 5мкФ, рабочий 2 мкФ
Название: Снимок экрана 2020-12-22 173757.png
Название: Снимок экрана 2020-12-22 173322.png
Геннадий
genao вне форума
vladh (22.12.2020)
Непрочитано 22.12.2020, 16:00
vladh
Сказал спасибо: 330
Генадий, здорово. А как вы откопали? Я пытался искать по панасонику, но И-нет мне выдавал только видеокамеры и другую подобную хрень. И еще. Что значит пусковой конденсатор и рабочий? Это что после пуска нужно(можно) часть емкости отключать?
vladh вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 16:12
genao
Можно и не отключать, если при длительной работе двигатель очень сильно не греется.
Геннадий
genao вне форума
vladh (22.12.2020)
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
Как правильно подключать шаговый двигатель? aviaalex Производственное оборудование 2 30.03.2010 00:01
Как правильно подключить гнездо наушников? Максим365 Видеотехника 1 22.02.2010 14:37
Как правильно подключить телек к домашнему кинотеатру? BudilnikBudilnik Видеотехника 1 07.09.2009 11:06
Как правильно подключить паралельно светодиоды ovik89 Источники питания и свет 13 21.02.2009 14:22
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
