23.12.2020, 13:50
Сказал спасибо: 739
Сименс синамикс с 120 измерение тока
Привет народ ! Разбираюсь с приводом Siemens sinamics s120 , выдает ошибку перегрузки по току. Никак не могу понять , как организовано измерение этого тока . На плате есть сигма-дельта модуляторы оптоизолированые HCPL-786J, в количестве 4 шт. Предполагаю, что один измеряет по постоянному току, 3 других измеряют по фазам. Вроде бы логично , но есть одно но, на плате нет никаких датчиков тока . Ни шунтов, ни трансформаторов тока, ни датчиков холла, ничего. ИЖБТ модуль подключен напрямую к шинкам DC контура и к выходным шинам фаз . Как они организовали измерение ? Может кто сталкивался , подскажите плиз.
23.12.2020, 14:04
Сказал спасибо: 739
Re: Сименс синамикс с 120 измерение тока
Фото прицепляю, можете сами убедиться.
Справа две контактные площадки - места подключения платы dc контура, там только конденсаторы и предохранители. Сам источник в виде отдельного модуля, питает сразу много модулей приводов. Три контактные площадки снизу - это уже выходные клеммы. Транзисторный модуль абсолютно обычный - шесть ижбт транзисторов и терморезистор. Даже если предположить, что шунтами являются дорожки на плате, то тут они слишком короткие...
23.12.2020, 14:10
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
А проследить куда ноги 2 и 3 HCPL-786J идут не получается?
23.12.2020, 15:06
Сказал спасибо: 739
Пробовал, сложно, плата трехслойная. Измерения показывают между 2-3 сопротивление 78 ом, с каждой ноги на фазный выход по 39 ом. Все вроде бы , как и в даташите. Пока непонятно.
23.12.2020, 15:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Здравствуйте. Чудес не бывает. Если Вы правильно определились с типом преобразователей - ищите , куда идут пары дорожек от выводов микросхем. То что найдется на другой стороне и будет шунтом или датчиком тока. Вы не указали на какой ток расчитан привод, а для тока фазы в 30+ ампер сопротивление шунта рекомендованное в документации всего 2 мОм.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
23.12.2020, 15:19
Сказал спасибо: 739
Понятно, что не бывает, ток привода 45А. Возможно ли, что вместо шунта используются выводы транзисторного модуля ? их там 4 вывода в параллели ,а на выход запаяны только два .
23.12.2020, 15:42
Сказал спасибо: 739
Срисовал схему, понятнее не стало.
Под знаком вопроса питание модулятора, проследить его не удалось.
Видимо шунтом являются дорожки или выводы модуля. Ясно , что это именно цепи измерения тока , а не датчики напряжения.
Буду пробовать заменять по одному, благо есть доноры.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.12.2020 в 15:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
