Непрочитано 31.12.2020, 14:10
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте доступный off-line inductorless regulator на 30ма
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Не подскажете, зачем нужен источник питания 3,3/5В с пульсациями 3 вольта?
Без понятия. Тут такого нет. Пульсации будут между 5 и 8 вольтами, на промежуточном конденсаторе, который питает внутренний LDO.
См. даташиты, там подробно расписана логика работы этих микросхем.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
Yuri222 (31.12.2020)
Непрочитано 31.12.2020, 14:30
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Спасибо, пропустил этот конденсатор.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 31.12.2020, 22:27
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
мне вот говорит что это тупо управляемый резистор
Не совсем. В общих чертах так:
Для повышения КПД микра через ключ на полевике (под)заряжает накопительный конденсатор после перехода через ноль до напряжения 7-8 вольт и закрывает полевик.
После чего этот конденсатор должен 10мс обеспечивать энергией нагрузку через LDO.
Принцип не нов, подобное встречал на рассыпухе в "барьерах", там вроде типичный конденсаторный балласт, но когда на электролите достигается нужное напряжение, открывается тиристор и шунтирует диодный мост.
А еще видел схему с запирающимся при определенном напряжении на выходе, мощным полевиком последовательным, тоже на рассыпухе, но сходу в гугле найти не смог.
Вот этот принцип в этих микрах и реализован.
Чтоб пульсации убрать и кондер при этом не задирать по емкости, поставили LDO, что вполне логично.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.12.2020 в 22:31.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.12.2020, 23:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
не для кпд а для того чтоб по теплу не сгореть за 3 секунды.
при 50мА из розетки кпд никого не волнует
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 01.01.2021, 15:03
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
очень даже волнует, т.к. напрямую влияет на нагрев корпуса.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 23:05
p_v
Сказал спасибо: 65
Мда... с KP3310SGA есть проблема. Очень долго включается. С емкостью 1000uf - 10 секунд. А было так заманчиво...
Собрал стендик, нагрузил выход 5 вольт на 150 ом (33ма). На накопительном конденсаторе пульсации 950мв, из них 500мв пуляет на выход. Что с 1000uf что с 470uf.
Переключил на 3.3v (ток стал 20ма) - там пульсаций не особо (30мв).
Конденсатор слегка греется. Микросхема весьма горячая (надо больше пятаки охлаждения рисовать.
Короче, из-за времени включения - полная жопа для бормашинки. Этот чип наверное неплох если постоянно включенным висит, например в какой-нибудь умной розетке. Надо искать что-нибудь другое. А я уже губень раскатал, что от импульсника избавлюсь...
p_v вне форума
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
