02.03.2009, 00:09
Сказал спасибо: 119
Прецизионный источник опорного напряжения
Столкнулся с необходимостью точно замерять напряжение в достаточно широком диапазоне входных напряжений (0-200В). Необходимая абсолютная точность - 0.5В. При использовании АЦП, входящего в состав микроконтроллера AVR, выяснилось, что для точных абсолютных измерений требуется стабильное опорное напряжение.
Пробовал использовать напряжение питания - результаты ожидаемо плохие, погрешность достигает до +-10%, плавает в зависимости от температуры. Это происходит от того, что для стабилизации питания контроллера используется L78L05, который точностью не блещет (по даташиту +-10%).
Пробовал использовать внутренний источник 2.56В, который имеется внутри микроконтроллера. Результаты заметно лучше, но опять же по даташиту точность +-10%, а полагаться только на практический результат есть не очень хорошо.
Проблема решилась бы при наличии температурно-стабильного источника опорного напряжения (от 2 до 5 вольт) с погрешностью хотя бы +-0.2%. Я бы тогда подключил его как внешний источник опорного напряжения для АЦП внутри AVR'ки. Если кто-то сталкивался, то посоветуйте, пожалуйста, какой источник можно использовать. Желательно чтобы он имелся и в виде SMD чипа.
02.03.2009, 00:25
Сказал спасибо: 24
Попробуйте TL431.
02.03.2009, 01:03
Сказал спасибо: 119
Сообщение от otest
Попробуйте TL431.
К сожалению, недостаточно точности. Относительная неточность может достигать +-30мв, что в моем случае даст погрешность измерений до 2.4 В, а необходимо достичь значения меньше 0.5 В.
02.03.2009, 01:18
Сказал спасибо: 24
Это параметры на 142ЕН19 аналог 431
02.03.2009, 01:32
Сказал спасибо: 119
Сообщение от otest
Да, когда температура окружающей среды 25 градусов Цельсия, то все в порядке. Но мне нужна стабильность в диапазоне температур от -20 до +50 гр. С., а с этим, как я понял, очень плохо Нашел такую штуку, как AD580M, которая меня полностью устраивает по стабильности, но цена у нее, мягко говоря, совсем другая.
02.03.2009, 01:41
Сказал спасибо: 119
Вообщем, для себя пока что решил делать так. Поставлю TL431, напряжение направлю на вход AREF контроллера ATmega32. Рядом с ней расположу цифровой датчик LM75, подключу его к шине I2C контроллера. Затем просто буду пересчитывать значения напряжения, оцифрованные АЦП, с помощью таблицы, которая взята из даташита на TL431 (изображена внизу). Так как у меня есть значение температуры, то я с легкостью смогу компенсировать температурный дрейф источника опорного напряжения.
Но тема не закрыта, если есть критика/идеи/предложения, то было бы здорово их услышать.
02.03.2009, 02:33
Сказал спасибо: 24
А если в делитель управления 431 поставить терморезистор?
02.03.2009, 02:38
Сказал спасибо: 119
Сообщение от otest
Наверное можно было бы, но мне проще в цифре все провернуть. В программном обеспечении можно легко сделать точно такую же зависимость, как и в даташите TL431, а с терморезистором еще и воевать надо, тем более зависимость несимметричная и нелинейная.
02.03.2009, 09:21
Можно попробовать, рассмотреть вопрос с термостатированием Вашего ИОНа...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.03.2009, 09:30
Сказал спасибо: 119
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Неплохая идея, но в моем случае, к сожалению, неприменимая.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
