03.01.2021, 13:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Добыча биткоинов
Решил я всё-таки попробовать «накопать» биткоинов, благо появилась возможность взять один блок для добычи в безвозмездную аренду. Как результат – вот уже пятый день майнятся биткоины. Пока по усреднённому результату: чуть больше ста рублей в день, около трёх тысяч в месяц. Это, конечно, на порядок меньше, чем предполагалось, но всё же три тысячи на дороге не валяются.
Теперь про окупаемость. То, что я использую для добычи, по техническим меркам уже вчерашний день. А по сему к продаже предлагаются от 12 до 26 тыр. Несмотря на заявление продавцов, что всё новое и ни разу не пользованное, надо полагать, что за 12 тыр будут продавать уже б/у устройство. А, значит, для экономических расчётов следует исходить из 18-20 тыр. Навскидку такая покупка окупится чуть больше, чем за полгода. Расчет условный, исходя из сегодняшнего курса биткоина, который может (и должен) снизится, а может (и есть предположения) легко взлететь ещё на четверть. Можно взять устройство в полтора, а то и в два раза более производительное, но там и стоимость уже 46-60, а то и в 100 тыр.
Но, как и предполагалось, всегда есть подводные камни. Про возможное колебание курса в низкую сторону уже сказано. И к этому следует добавить то, что по ряду причин, у меня (да и не только у меня) нет возможности снять текущее накопанное богатство в произвольный момент времени. Это связано с текущей технологией майнинга, заключающееся в том, что вероятность в одиночку получить вознаграждение за созданный и подтверждённый новый блок (а именно за это начисляются биткоины) практически равна нулю. Это было возможно только в самом начале формирования системы, там даже в программе-клиенте вроде как была кнопочка «Генерация блока». Сейчас майнеры сдают мощности своих устройств в аренду в так называемые пулы, виртуальные объединения майнеров на неких интернет ресурсах, которые собственно и занимаются созданием новых блоков в блокчейн цепочке. Чем больше мощность объединённых устройств, тем выше вероятность первым просчитать новый блок и получить награду. Сейчас эта величина составляет 6,25 биткоина, величина запредельная для одиночного майнера. А в пуле эта награда распределяется на всех участников процесса вычисления в зависимости от вложенного ресурса (мощности). На своём пуле я могу снять накопанные (а именно так можно перевести слово «майнинг», или добытые) моим рабочим (воркером, по терминологии) биткоины, только когда их величина превысит установленный минимум. Исходя из пятидневной производительности, сделать я это смогу только через 40-50 дней. А за это время курс биткоина может просесть и возникнет дилемма: взять сейчас, чтобы оплатить издержки эксплуатации, или попридержать, пока не поднимется курс.
Кроме этого, в используемом мной пуле, есть вероятность списания средств с рабочего (считай с меня), если они некоторое время лежат без движения. Какое это время, я пока выяснить не смог.
Сам по себе процесс добычи биткоинов не является самоцелью. Мне нужно получить рубли, так как я не смогу расплатиться биткоинами, скажем, за потраченную электроэнергию. Значит, мне нужно обменять биткоины на рубли и сделать это легче всего на интернет-обменниках, коих существует великое множество. Однако и попасть на кидалово в этом случае тоже просто, хотя, исходя из предполагаемой суммы в 10 тыр, наверное, не будут с этим заморачиваться.
Есть ещё куча нюансов, спрашивайте. Если будет возможность – поделюсь.
03.01.2021, 13:50
Сказал спасибо: 176
Re: Добыча биткоинов
Сообщение от AleksandrS_59
современный новый асик для битка стоит 300-500 тыщ рублей.
а то что ты купил сдай в металолом!!!!
(у меня несколько друзей владеют вагонами асиков по 10-30 мегаватт.)
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2021, 13:54
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
AleksandrS_59, расскажи, как ты биткойны на настоящие деньги менять собираешься! Меня это больше всего интересует…
Смерть бандеровской мразоте!
03.01.2021, 13:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Но при этом электроэнергии за месяц сколько примерно расходуется?
03.01.2021, 13:58
Сказал спасибо: 176
Сообщение от eddy
барыги в даркнете за 0,1-3% у тебя их покупают и на карту деньги шлют.
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2021, 13:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от andries5
современный асик даже в центре россии сейчас дает выигрыш 1 к 3 тупо работая в квартире
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2021, 14:06
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
03.01.2021, 14:58
Сказал спасибо: 7
Биткоины собственно ещё не менял: на пуле ограничения на снятие ниже определённого значения. А теоретически всё просто - в сети есть куча обменников, выбираешь нужный, регистрируешься и становишься счастливым обладателем рублей... если не кинут.
С электроэнергией ещё проще: мощность Асика * 24часа * 30 дней * стоимость киловатчаса. У меня срок работы всего пять дней, статистики по электроэнергии нет, но +/- 10% просчитать можно.
03.01.2021, 15:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от индюк
а то что ты купил сдай в металлолом
Я не покупал, асик взят в безвоздмездную аренду (что было), собственно всё затеяно эксперимента ради, а не корысти для...
03.01.2021, 15:04
Сказал спасибо: 176
старые не превысят траты электричества.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
